Automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu
Witam. Mam pytanko.
Czy jest możliwość jakoś samemu ustawić automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu? Czy musi być koniecznie podłączenie do kompa? Chodzi o e39 z 2002r.
Konieczne podłączenie do kompa.
Sam sobie ostatnio to zrobilem :!: Swietna sprawa. Mialem z tym problem, gdzies byla instrukcja jak to robic. Specjalnie dla tego m.i. kupilem kabelek od Nerwusa. Bodajze trzeba bylo odpalic DIS i zaprogramowac door lock we wszystkich kluczykach. Nie chce kolegi wprowadzac w blad, najlepiej bedzie jak kolega zapyta wujka google jak to zrobic, bo pamietam znalazlem lopatologiczna instrukcje. Funkcja jest super przydatna. :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Potwierdzam, że potrzebne jest podłączenie do komputera, ja zrobiłem to u siebie Carsoftem.
A ja słyszałem, że w niektórych rocznikach można to uruchomić poprzez naciśnięcie i dłuższe przytrzymanie przycisku centralnego ryglowania drzwi. Ale nie wiem dokładnie, bo u mnie nie działa.
marek
Źle słyszałeś. :)
czy tą opcję można włączyć we wszystkich e39? (ja mam z 1999r)
  • 2 miesiące temu...
Nie do końca jest to prawda, kilka dni temu rozładowałem sobie przypadkowo akumulator bo zdecydowanie za długo używałem go sobie bez odpalania i niestety zonk bo rozrusznik ruszył i "zacykał" :/ odpaliłem na kable, wcześniej odryglowałem drzwi wewnętrznym przyciskiem bo na to prądu wystarczyło. Ruszyłem po chwili i przy ok 15-20 km/h nagle drzwi się zaryglowały, powtórzyło się to jeszcze raz kiedy się zatrzymałem wcześniej i odryglowałem je przyciskiem. Później wysiadłem z auta aby skoczyć do sklepu, zamknąłem pilotem w kluczyku czyli normalnie. Otworzyłem odpaliłem, ruszyłem i d u p a ... przestało działać - teraz nie wiem czy mała ilość prądu coś namieszała czy przypadkiem sobie to włączyłem i wyłączyłem :roll:
Jednak możliwość uruchomienie tej opcji bez kompa jak widać jest.
na moje to beznadziejna opcja,
kłopot jak ktoś ma wsiąść, przy gaszeniu same sie nie otwierają, moim zdaniem nie polecam,
można zaprogramować carsoftem,
jest też selektywne otwieranie, czyli otwierasz pilotem i otwiera się tylko zamek kierowcy, klikasz 2 razi i cała reszta,
ale moim zdaniem obie opcje są zbyt kłopotliwe, może dla lasek co torebki wożą to dobre...
Witam ryglowanie drzwi po ruszeniu trzeba się podłączyć do gniazda diagnostycznego,wgrać odpowiedni program proponuję servis
samemu też próbowałem razem z kolegą pod laptopa i narobiłem sobie takiej kaszany że i tak dopchałem go do serwisu pozdrawiam. :D
bzdura,
to proste jak budowa cepa :D
wystarczy carsoft i wygrywa się co się che bez żadnych problemów, ja sobie zmieniłem dodatkowo język z niemieckiego na angielski
podepnę się do tematu - czy koledzy mogą mi dać jakiś faq lub linki jak zacząć kodowanie w aucie żeby niczego nie uwalić ?
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
