olej do silnika
proszę o rade jakim zalać olejem do silnika , był zalany 5w ? ma przebieg 229000km a teraz że komo jest wlany mobil 10w40 ale każdy jak sprzedaje samochód to mówi ??? ze był wymieniany . Jakoś nie mam przekonania do mobila, proszę o rade jakii by był najlepszy z góry dziękuje .
Mam pytanie ile możne kosztować separator oleju do e 39 2800cm?
co do odmy powiniennes sie zmiescic w 400 zeta z wszystkimi rurkami potrzebnymi tak mi sie wydaje ja mam ceny w euro i jakis tak to wychodzi
zycie zaczyna sie po 50i
Ja osobiscie polecam Vavoline wszyscy moi znajomi ktorzy rekreacyjnie a takze wyczynowo jezdza BMW leja tylko i wylacznie Vavoline.
Valvoline MaxLife Motor Oil 10W-40 (półsyntetyczny) czy o taki chodzi ?
dzięki
Ja tam osobiście jestem zwolennikiem Motul'a. W tej chwili mam Motul 8100 X-cess 5w-40. W moich poprzednich samochodach też lałem motula i nigdy nie miałem jakichkolwiek problemów potem z silnikiem. Polecam.
Do 2,8 w benzynce polecane sa:
-MaxLife Synthetic 5W-40
-SynPower MXL 0W-30
-SynPower MXL 5W-30
-SynPower 5W-30
-SynPower 0W-40
-SynPower 5W-40
Ale jednak najbardziej polecam Max Life poniewaz jest przystosowany do aut z przebiegem powyzej 100.000km
producent rekomenduje castrol,ja wlasnie ten olej uzywam,jest ok,uwazam jednak ze poziom oleji jest wyrownany ,takie zabiegi marketingowe,i napewno na mobilu czy valvoline jezdzilby tak samo,kiedys przez 4 lata lalem valvoline,to bylo w 523i,zawsze bylo ok przynajmniej z silnikiem,mysle jednak ze polsyntetyk odpada,tylko pelny syntetyk
Bewan ma w 100% racje pol syntetic odpada tylko i wylacznie syntetic:]]]]
w sumie jest przejechane około 3tys. km od kupna samochodu i prawdopodobnie jest wlany olej półsyntetyk 10w40 ale do końca nie jestem pewny czy był wymieniony! Wcześniej był pełny syntetyk i teraz jak powrócę na pełny syntetyk to czy nic się nie stanie dla silnika???
masz benzynę a producent dopuszcza zalewanie 10 w 40. Osobiście przejechałem na nim 30 000 i silnik chodzi dobrze.
nic sie niestanie,ja tez kiedys w poprzednich dwu bmkach zmienilem z polsyntetyku w jednej pamietam mialem jakiegos elfa ,ale numeru niepamietam,potem wlalem syntetyka mobil i bylo ok ,w nastepnej tez,ale polsyntetyk raczej nie do tych aut,przy wymianie zawsze byl przepalony i pewnie przez to krocej dziala,zreszta skoro,syntetyk jest sprawdzony i jest o nim prawie wszystko wiadomo,to w koncu niewiem czemu sie wachasz,przeciez to nie jakis eksperyment
z oleju mineralnego tylko niemozna przechodzic na inny
Jesli boisz sie o cisnienie i wycieki zalej syntetyk o lepkosci 5W50, np. mobil
no wlasnie nie tak
polsyntetyk i na koncu mineralny na wycieki i nieszaczelnosci kolego
Porownaj lepkosc mobila1 5W50 w temperaturze 100 st z jakims dowolnym mineralem a pozniej podyskutujemy. :cool2:
Poza tym silniki M52 sa przystosowane do pracy na syntetyku a przebieg 230tys nie powinien zrobic na tym silniku wiekszego wrazenia.
Stereotypy powtarzane przez dziadkow ze syntetyk rozszczelni silnik itp nie sa prawdziwe. Olej mineralny po rozgrzaniu ma duzo mniejsza lepkosc niz syntetyk ktorego lepkosc nie zmienia sie tak mocno w funkcji temperatury. Pozatym stosowanie minerala przy popyhaczach hydraulicznych nie wplywa pozytywnie na ich prace.
kolego polecam jakas dobra lekture na temat oleji
zgodze sie z toba ze syntetyk powinien byc tam zalany ale co do lepkosci top juz nie
Mobil 1 , 5W50
SAE: 5W-50
API: SL/CF
ACEA: A3/B3/B4
gęstość 15 st.C: 0,859
temp. płynięcia: -54
temp. zapłonu: 236
wskaźnik lepkości: 184
lepkość w 100 st. C: 17,5
lepkość w 40 st. C: 104,9
Jak znajde jakiegos minerala do zedytuje narazie mam tylko dane nt wskaznika lepkosci
np. Lotos czy Shell przy mineralu 10W40 maja ok 135-140
Tez polecam ci rozne lektory nt olejow, jak chcesz to ci podesle pare. :8)
Mam pytanko ile wchodzi oleju do silnika 2800cm???
