drgania kierownicy E-39 2,5 D
delikatne drgania kierownicy przy dodawaniu gazu, po jakimś czasie przechodzi nie wiem dlaczego tak się dzieje.
wyważyłem koła i to samo dziwne że na zimnym silniku .
proszę o pomoc
Sprawdz podpory silnika.
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
A co to takiego te "podpory silnika"? :) i jaki wpływ mogą mieć na drgania kierownicy? :)
a taki, że jak silnik pracuje na niskich obrotach (czyli np. po zmianie biegów) to wytłuczone poduszki mogą przenosić właśnie tak drgania.
A jak silnik ma wyższe obroty to jest bardzo stabilny (w sensie nie drga)
"Mózg jest najbardziej przecenianym z ludzkich organów."
Masz rację że zużyte poduszki silnika mogą przenosić drgania na kierownicę (w czasie postoju) ale w dalszym ciągu nie wiem co to jest "podpora silnika".
Z własnego doświadczenia wiem że drgania kierownicy podczas jazdy mogą powodować:
- pogięte tarcze hamulcowe (odczuwalne przy hamowaniu)
- luzy w przednim zawieszeniu.
