Podepne sie pod temat.
Mam dokładnie taką samą sytuacje z tym, że mam dyfer ze szperą.
Czy jest jakas różnica w oleju którego powinienem użyć ?
Mógłby mi ktos napisać jaki dokładnie olej najlepiej by było kupić i ile go potrzebuje?
Przy okazji jesli ktos byłby tak miły mógłby mi po krótce wyjaśnić jak to sie robi?
Mam kanał i dość dobrze wyposażony warsztat.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
W tym temacie poszukaj jaki olej viewtopic.php?f=68&t=121649&p=856216&hilit=szpera#p856216 :search: :search: było na forum parę razy jak wymienić
olej do szpery o oznaczeniu 75w140
a wchodzi 1.1 lub 1.7 ale przeciez i tak musisz kupic 2l :D
Nie każdy olej o tym parametrze bedzie wystarczający. Olej musi mieć specjalny dodatek do LSD - w przypadku Castrola taki olej to SAF-XJ 75W140. Castrol robi też olej SAF-X 75W140 do którego musiałbyś dokupić osobno dodatek do LSD - więc uważaj
