[E87] Montaż czujników parkowania
Witajcie, dziś miałem bliskie spotkanie na parkingu. Wyszedłem z niego aż/tylko z porysowanym tylnym zderzakiem. Przy okazji lakierowania zastanawiam się nad montażem czujników parkowania tylnych (PDC), jak wygląda sprawa od strony technicznej - trzeba coś kodować, czy ogólnie to dużo pracy (wolalbym oddac to do zrobienia zaprzyjaznionej firmie, bo do ASO mam dosc daleko) i czy lepiej kupić zderzak już z gotowymi otworami czy w zwykłym montować? Pozdrawiam
Nie ma sensu montować oryginalnych
z tego co wiem w tylnym zderzaku mogą być wycięte już dziury pod PDC jedynie należało by wyciąć w listwie zderzaka odpowiednie otwory
w zderzaku przed liftowym są już dziurki :) jedynie trzeba w listwie ciąć.
Tak jak Kamil napisał - daj sobie spokój z oryginalnym PDC (wiązka, kodowanie, głośniczek itp) proponuje jakiściekawy zestaw na allegro :cool2:
Teraz są o tyle fajne czujniki parkowania że cała tą centralkę wkładasz gdzieś w bagażnik a cały ten wyświetacz można zamontować w podsufitce na tyle tak że w lusterku (w kabinie) widać wyświetlacz który pokazuję odległość do przeszkody , jedynie należy szukać takich ponieważ pierwszy lepszy nie pasuje ze względu na lustrzane odbicie
Montaż czujników parkowania to Pan "pikuś" :) zestaw do zrobienia dziurek powinien być w zestawie
Jutro zadzwonię do ASO by dowiedzieć się jak to wygląda cenowo. Na allegro przypadł mi do gusty jedynie ten http://moto.allegro.pl/item981287463_czujnik_parkowania_valeo_632000_hit_najtaniej.html bo zalezy mi na dyskretnej instalacji w srodku, zadnych nieoryginalnych ekranikow itd.
Dzwoniłem dziś do BMW Tłokiński - podali następujące ceny:
zestaw doposażeniowy 550 zł
sterownik PDC 800 zł
4 czujniki 600zł za sztukę
plus do tego kodowanie.
Załamka.
Przyznam się, że spodziewałem się iż będzie drożej. Czujniki pewnie da się taniej kupić na Allegro. Jedynie to ten zestaw i sterownik będzie trzeba kupić w ASO, ale kto wie czy jakby nie poszukał na niemieckim ebayu sterownika, to czy by nie znalazł :) Trzeba by jeszcze podzwonić po wszystkich ASO BMW, bo każde ASO ma swoje ceny, więc może dałoby się cusik jeszcze urwać z tej ceny.
Edit:
Spojrzałem na chwile na niemiecki ebay i są tam moduły. Licytacje jak i kup teraz. Stoi jeden za 120 euro + przesyłka, czyli pewnie jakieś 140 euro, czyli tak czy siak taniej niż w ASO ;)
E30, E36, E60, E87, F48
  • 2 lata później...
Czy ktoś z was może montował takie cudo w swoim samochodzie ??
Cena rozsądna, montaż bezinwazyjny, tylko czy to na prawdę działa ?
http://allegro.pl/czujnik-cofania-bez-wiercenia-w-zderzaku-eps-1-i2527447252.html
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
  • 9 lat później...
Witajcie, ktoś pisał wcześniej że w e87 są już przygotowane otwory pod czujniki. Mam zamiar zamontować jakieś budżetowe czujniki (nie pdc) w związku z tym pytanie:
-czy muszę zdejmować cały zderzak czy wystarczy tylko listwę?
- czy ktoś mógłby zmierzyć na jakiej szerokości (licząc od środka auta) umieszczone są fabryczne czujniki?
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
