Jak rozróżnić 320d 163KM/177KM
Przymierzam się do zakupu tytułowego auta w wersji 177KM i stąd pytanie do Was o to jakie są widoczne różnice pomiędzy tymi wersjami E90.
Wiem że 177KM jest produkowany od 9/2007 i jest to inny silnik niż 163KM, jednakże prosiłbym o jakieś wskazówki w jaki sposób "organoleptycznie" rozróżnić te wersje, np. na zdjęciach.
Dzięki i pozdrawiam!
Kolego moim zdaniem na pierwszy rzut oka to różnice w obudowie akustycznej silnika
stara
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-M47N2/LHD/N/2007/may/browse/engine/engine_acoustics/
nowa
http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-N47/LHD/N/2007/december/browse/engine/engine_acoustics/
oraz obudowa filtra powietrza nowe wersje mają filtr powietrza patrząc pod maskę po lewej stronie na nadkolu a stare silniki filtr mają zabudowany pod osłoną akustyczną.
Jeśli się mylę niech koledzy poprawią
Wygląda na to, że tak. Dzięki za info!
Przymierzam się do zakupu tytułowego auta w wersji 177KM i stąd pytanie do Was o to jakie są widoczne różnice pomiędzy tymi wersjami E90....w jaki sposób "organoleptycznie" rozróżnić te wersje, np. na zdjęciach.
w 100% tylko po VINie, zdjecie dowodu rej. i masz roznice, wg mojej "wiedzy" wyglad samego auta powinnien byc identyczny ...pozdr.
było:
Kod silnika też prawdę Ci powie N47/177PS M47N2/163PS
Car Detailing - zrób to z Nami :-)
Witam, moj pierwszy post i pytanko
a moze ktos napisac cos wiecej o roznicach miedzy tymi motorami?? Wlasnie jestem na etapie finalizacji zakupu 320da 163km bez DPFu
Podłączam się pod pytanie - mam już wprawdzie 177KM, ale ciekawi mnie czym się różnią (zasadniczo bo zmian typu umiejscowienie filtra powietrza jest bez liku). Pamiętam, że np. w e60 530d przed upgradem był stalowy blok, a po już aluminium (czyli różnica - przepaść) - ciekawe jak tutaj...
dla mnie najwieksza zmiana 163/177bylo wprowadzenie odzysku z energii hamowania :cool2: w moim tlumaczeniu wyglada to tak, ze jak "butujesz" to cala moc z silnika idzie na kola a nie jak w wersji 163KM byla "rozkradana" przez klime/radio/swiatla czy inne urzadzenia, ktore pobieraly cenne KM...
było:
Wiem że jest zestaw doposażeniowy w ASO na podniesienie mocy do silnika 2.0d jest to zestaw BMW A.G., niestety na razie jest on dostępny tylko do tego silnika. pozdrawiam
tak, ale widzialem opis ze tylko do seri 1
