śmierdzi benzyną i ciężko odpala
witam
tak jak w temacie śmierdzi benzyną i cięzko odpala , tzn załapie na chwile i gaśnie , później muszę chwilę kręcić to odpali i już nie gasnie
samochód z gazem
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
witam kolejny taki problem na forum kolego wtryski ci leją też to przerabiałem pozapiekane od jazdy na gazie proponuje wymiane i więcej jazdy na benzynie
czy to będą te wtryski jeśli ten objaw nie występuje cały czas :?: tzn zawsze kilka dni i przechodzi i odpala normalnie
A czasem jakby wtryski dawały du...y to nie występowały by inne problemy, np. brak możliwości wkręcania na wyższe partie obrotów, utrata mocy czy inne cuda. Jeżeli nic takiego nie występuję to odpuściłbym sobie wtryski.
Ja walczę z podobnym tematem i jestem załamany, wymieniłem prawie wszystko, został mi tylko przepływomierz i jeszcze wtryski które raczej wykluczam
witam
samochód z gazem
Miałem taki problem, ale w moim przypadku awaria była banalna (wręcz głupia)
Moja "Babcia" ma 21 lat i poprostu popuszczała z wężyków gumowych łączących aluminiowe rurki w układzie paliwowym
Stare wężyki najnormalniej w świecie spróchniały. niestety awarię wykryłem jak zaczęło się porządnie z nich lać (a właściwie to z jednego)
Wymieniłem wężyki (koszt ok.12 zł za metr wężyka i 20 minut roboty) i po kłopocie
To, że trzeba podkręcić trochę to znak, że ci gdzieś paliwo z układu ucieka (musisz trochę pokręcić, żeby podpompować) - to samo było przy mojej awarii
Sprawdź układ paliwowy od zbiornika do silnika
Zacznij sprawdzać od najbardziej oczywistych i prostych awarii zanim weźmiesz się za wtryski
pzdr
E34 o ostatnie prawdziwe BMW
pzdr
dzieki kolego ale mi zalewa silnik i własnie po tej pierwszej próbie odpalenia jak zgasnie to dopiero wtedy śmierdzi benzyną
mimo wszystko sprawdź przewody paliwowe przy silniku (w mojej "babci" też ciekło na silnik)
a ja mam problem tego typu..
zawsze odpalał mi na banzynie a teraz niechce :/ i niestety odpalac musze na gazie ;( ale od czasu do czasu ma przeblyski ze sie zalaczy pomka i podaje paliwo... czego to moze byc wina? moze przełacznika benzyna- gaz?? czy przekaznik?
zaróweczka sobie sprawdz czy masz napiecie na pompce paliwa..moze sama pompka odmawia posłuszenstwa.. jak nie to cos z emulatorem czy jak to sie nazywa zalezy jaki jeszcze masz gaz.. pompka sie odłaczała na gazie ? jezeli chodzi o wtryski to pierwsze co tam sie robi to sie mierzy cisnienie na listwie, scelnosc regulatora,wydolnosc pompy, potem dopiero ewentualne czysczenie wtrysków. są firmy które sie tm zajmuja.. mozesz wlac do baku preparat do wtrysków,oddac wtryski do plukania, lub czyszczenia ultra dzwiekami...
pompke mam na 100 dobra bo kupywalem nowa nie tak dawno.. a bak mam prawie pelny wiec napewno sucho niema :) jest taki motyw ze jak auto mi chodzi na gazie tzn wogole jak jest zapalony silnik to sciagnalem przewody od paliwa tutaj przy silniku... i poprostu raz poda benzyne raz wogole nieraz to wogole pare dni nie podaje benzyny i pozniej znowu jest... ja obstawiam na sprawy elektr. muslalem ze to przekaznik ale to wogole by nie podawał benzyny.. wiec nastawilem sie na przełacznik bbenzyna-gaz. :)
