wycięcie katalizatora bmw e32 730i, 188ps
Witam mam pytanko chciałbym się pozbyć katalizatora ,sonda jest właśnie za nim czy będzie jakiś problem jak go wytne? wiem że są wersje bez kata tylko słyszałem że jest inna sonda i komputer, z wiadomosci które czytałem na forach nie wiem już nic jedni piszą że auto jeszcze gorzej się sprawuje, proszę o jakąś konkretną poradę co do tego wycięcia kata--dane podają że wersje 730i bez kata ma większy moment i o 9km więcej a więc jak to zrobić? proszę o poradę i z góry dzięki
Chciałeś chyba napisać,że sondę masz przed katem a nie za :D .Katalizator możesz spokojnie wyciąć,choć jeśli nie jest zużyty to nie ma sensu się go pozbywać .Mocy trochę przybędzie,szczególnie odczujesz różnicę jeśi twój kat jest "przypchany".W wersji bez kata,w miejscu niego znajduje się tłumik,sonda lamda nie występuje w wersji bez katalizatora.
Nur bmw e32
witam sonda jest za katem przy pierwszym tłumiku
Nie w m30 :) Sonda lambda jest umieszczona przed katalizatorem,musi tam być,gdyż mierzy zawartość tlenu w spalinach,sygnały z sondy wysłane do sterownika silnika regulują skład mieszanki,oto dowód :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA71&mospid=47338&btnr=18_0070&hg=18&fg=05
Jeśli ktoś Ci przerobił wydech i umieścił sondę za katem jest :duh:
Nur bmw e32
Jednak masz rację sonda jest przed katalizatorem,sprawdziłem i mój wydech jest taki jak na rysunku,śliczne dzięki, myślę że jak wytnę kata to nic nie powinno się dziać bo szpec od bmw powiedział że za 2 dni znowu wstawię kata bo będzie źle silnik pracował, ja zamierzam wstawić coś takiego zamiast kata STRUMIENICA BMW/MERCEDES NIERDZEWKA !!! OD SS!! (numer 967357296) z allegro, pozdrawiam
"Szpec" od BMW nie ma pojęcia co mówi :wink: ,jeśli kat jest zużyty spokojnie wycinaj,jak chcesz możesz założyć strumienicę jak ta z allegro,ale żadnych zalet nie odczujesz,ja proponuje zwykłe rury z nierdzewki (najmniejszy koszt i najmniejszy opór stawiany spalinom).
Nur bmw e32
Tak ,tak kolega ma rację ja założyłem zamiast katów tłumiki i jest ok
No faktycznie katalizatory to juz spory wydatek...tez jestem na etapie planowania wyciecia katow bo na 100 procent sa spalone...auto stracilo na mocy znacznie.Sa na allegro jakies strumienice o ksztalcie prawie identycznym jak te moje katalizatory ale czy uda sie w nie wspawac gniazda do sond bo ich nie chce sie pozbywac.
Ja wycinalem z tydzien temu katy i wiecej mocy totalnie nie oczulem.
Mechanior wspawal mi dwie rury z kwaski za sonda lambda.
Podobno teraz trzeba zrobic dolot by cisnienie sie wyrownalo..
Spaliny maja latwo wyjsc a powietrze ciezej wejsc i dlatego ciut wiecej pali (tak mi powiedzial)
Ogolnie nie robilby tego, auto glosniej zaczelo mi pracowac i mnie wkurw....
W srodku cisza oczywiscie ale z zewnatrz chodzi jak traktor..
NIE POLECAM no chyba ze wypalone, a strumienice i tak wstawie by lub jakies tlumiki by mi tak nie halasowalo
WYCIECIE KATALIZATORA to ostatnia rzecz jaka bym zrobi .
NO CHYBA ZE CHCESZ JEZDZIC NA KJSY
