zacinanie kontrolera w idrive
zlokalizowałem w mikroskopie pęknięcie na dużym lucie 1. od strony sprężynki;
diagnoza potwierdziła się u elektronika;
elektronik poprawił wszystkie 4ry lutowania i i-drive jak na razie działa wyśmienicie
skorzystałem z usług elektronika w Poznaniu na ul. Góreckiej 144 (61 830 14 50)
szybko i fachowo i jeszcze nie wziął ode mnie ani grosza :)
więcej pewnie takiej promocji nie będzie, ale pewnie sama usługa drogo nie wyjdzie
  • 6 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 90
  • Wyświetleń 47,6 tys.
Naprawa kontrolera iDrive
Ponieważ jestem kolejnym szczęśliwcem, który zaoszczędził sporo kaski na zakup nowego kontrolera,
chciałem się podzielić instrukcją… U mnie obracanie działało dobrze, problem stanowiło wciskanie/enter – raz działał, raz nie, czasem nawet sam się włączał.
1. W pierwszej kolejności należy się dobrać do kontrolera. Ja dostawałem się od mieszka przy dźwigni biegów, a następnie odczepiłem listwę. Mniej więcej jak to robił koleś z zagranicznego forum:
listwa
Zaczepy listwy są w zaznaczonych miejscach:
mocowanie listwy, położenie spinek
2. Odpinamy i odkręcamy kontroler. Powinno to wyglądać tak:
kontroler po zdemontowaniu
A chodzi o dokładnie o poprawienie tych lutów:
gdzie przelutować
3. Po przelutowaniu (u elektronika, ja znalazłem takiego co tel. komórkowe naprawia, co prawda nic nie widział „na oko”, ale poprawił całą płytkę - wziął 30zł) skręcamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się z iDrive`a… (ps. podziękowania dla Popiela za rady...)
  • 8 miesięcy temu...
u mnie dziala,
przelutowalem dokladnie to co na fotkach :)
koszt 10 zl.
Witam Panowie!Mam problem z moim idrivem tak poprostu przestał sobie działać kupiłem nowy i tez nie działa. Sprawdzałem napięcie w kostce i wszystko jest ok czy może mi ktoś pomóc.Z góry dziekuje.
u mnie dziala,
koszt 10 zl.
No to odgrzeję kotlecika , gdyż zgodnie z zaleceniem wyżej poprawione lutowanie i wszystko śmiga :cool2:
Niestety koszt wyższy bo 20 zł. dałem. :mrgreen:
  • 4 miesiące temu...
Ja tak samo jak kolega powyżej, chcę powiedzieć, że miałem ten sam problem. Wyjęcie tego modułu jest banalnie proste. A w Gdańsku na Śródmieściu taka usługa kosztuje 30 zł
odgrzewam
ten sam problem mam co Wy, ma ktoś może zdjęcia te co wrzucił TSte, bo też bede musiał rozebrać i przelutować a jego linki niestety nie działąją, napisałem na priv ale nie odpowiada :(
listwa
gdzie przelutować
Kliknij na link do zdjęcia a następnie na niebieski download i np. zapisz na pulpicie :mrgreen:
http://imageshack.us/photo/my-images/862/lutowanie2012.jpg/
dzięki wielkie, działa :D
Ten sam problem. Demontaż banalny zgodny z w/w instrukcją. Poprawione luty u elektronika i wszystko śmiga :D
Swoją drogą, można to chyba zakwalifikować do wady fabrycznej i ciekawe czy dotyczy każdej e90.
Może nie każdej ale jak się sypie to właśnie 99% w tym samym miejscu .
Dobrze,że można to łatwo i tanio oraz prosto naprawić co też się liczy .
Panowie , Temat odnawiam
Problem mam bo nie dziala '; wtykanie w dół'
sprawdzalem juz 2 inne kontrolery i to samo.... wszystkie dzialają na pokrecanie a wiesza sie na wtyknieciu ..... :cry2:
sprzedam E90 . 2007 r. 214 tys km . bezwypadkowa
http://images9.fotosik.pl/3382/17096446618ee79emc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/f4b104e47553a614mc.jpghttp://images9.fotosik.pl/3382/52cc5e934e5d2209mc.jpg
Kamil
U mnie też nie działało wtykanie w dół.
Po przelutowaniu jest jak nowy. :!:
Lutowałem sam. ( trochę ryzyko, ale większa satysfakcja :mrgreen: )
bylem z tym u magika i bał sie lutowac ..... tylko co tam trzeba lutowac ? poratujesz jakim zdjeciem ?
Tylko jedna rzecz....ja sprawdzalem na 3 urządzeniach ( idrive) i na wszystkich to samo
Kamil
Zdjęcia masz wyżej :reading2:
aaa juz znalazlem :) dzieki Ale co dziwne tak jak pisałem . Moj przestał działać , zamówiłem używkę po sprawdzeniu tez sie wiesza i po kolejnej wymianie to samo sie dzieje ;/ Przypadek ?
Kamil
Pewnie wszystkie używki wypięte z tej samej przyczyny.
Wyjmij I drive i daj do lutowania jakiemuś elektronikowi
Wyżej masz nie tylko zdjęcia, ale i doskonały opis :!:
Przypadek ?
To nie przypadek, prawie zawsze nawala to samo.
ok tak zrobie . dziekuje
Kamil
listwa
gdzie przelutować
Jesteś wielki TSte, wszystko działa cacy :D Sam robiłem bez elektronika, trochę trudno było bo to wszystko "mikroskopijne" ale udało się bez większych problemów
Porada okazała się przydatna- enter w idrive znów działa. Elektronik z serwisu na Kasprzaka 24 w Wawie przelutował wskazane polączenia i, choć pod lupą nie wygądały na uszkodzone, to ja nalegałem na ich poprawienie. Udało się. Dziękuję.
Artur
  • 3 miesiące temu...
Witam o każdej porze! Gdzie taką naprawę można zrobić w Nowym Saczu lub okolicach , Krakowie Tarnowie? Z góry dzękuję za odpowiedzi!
wobec podpowiedzi kolegów z forum odnośnie naprawy IDRIVE czuje się zobowiązany zamieścić swoje kilka słów odnośnie naprawy u mnie mnie pomogła niezwykle prosta czynność czyli wyczyszczenie optozłącza czyli miejsca gdzie znajdują się te dwa nazwijmy mini kosteczki a między nimi chodzi suwaczek odbijany sprężynką- trzeba go leciutko odgiąć np paznokciem :) wyciągnąć zdjąć sprężynkę, zrobić mini wacik na igiełce( żeby wszedł między kostki) trochę zwilżyć go spirytusem i wyczyścić, zamontować wszystko spowrotem, poskręcać na torxy i wypróbować u mnie SUKCES! śmiga że hej! Ps lutów nawet nie czyściłem
witam może komuś sie przyda miałem podobną przygodę "z I-drivem" na początku trochę szalał tzn samodzielnie zmieniał mi okna na wyswietlaczu(sprawdziłem luty i opt było ok) trwało to jakiś czas potem doszło do tego -przerywany dzwięk z radia,przerywany dzwiek komunikatów głosowych (pasy, sensory cofania) z czasem i driv eprzestał reagować zupełnie.Podmieniłem i drive na nowy-brak efektów, podmieniłem radio- brak efektów.W koncu wypiełem modół bluetooth (ten w bagażniku pod wykładziną)-i BINGO :D Nie żebym był aż taki mąry :D po prostu kumaty kolega podpowiedział mi ze często właśnie ten modół lubi sie przegrzewać- pada i zakłóca pracę i driva oraz radia :norty: .
Człowiek uczy się przez całe życie i głupi umiera
  • 5 miesięcy temu...
listwa
gdzie przelutować
Mogl by ktos poprawic linki bo wygasly:/
One nie wygasły. Otwierasz link i klikasz DOWNLOAD IMAGE.
Jestem po naprawie kontrolera idrive i mogę potwierdzić ,że wszystko śmiga. :lol:
