e46 układ chodzenia
Witam układ chłodzenia mam odpowietrzony a przewody gumowe dalej są twarde jak kamień nie można ich wcale "ścisnąć" ręką. Uszczelka pod głowicą to raczej chyba nie jest bo w zbiorniczku nie widać żadnych pęcherzyków powietrza. Nie wierzę żeby przy oryginalnym przebiegu 180 000 km mogła paść uszczelka pod głowicą.
Dlatego mam pytanie do wszystkich użytkowników e46 318 czy też macie takie przewody? Co może być powodem tego problemu? A może tak ma być?
to sie mylisz w tych silnikach czesto padaja uszczelki i glowice pekaja jedz na test co2 i bedzie wiadomo czy uszczelka padla... u mnie przewody sa twarde jak kamien a juz wszystko wymienilem co tylko moglem i nadal jest tak samo ....i jezdze i sie niczym juz nie przejmuje
GrzesBMW3e46 długo już tak jeździsz na tych twardych przewodach? Ja mam auto miesiąc przejechałem tysiąc km. cały czas jest tak samo.
jak znajdziesz auto z takim silnikem które nie ma cisnienia to znaczy że jest wyciek z układu
węże są twarde i dolny przewaznie chłodny tak ma byc
wazne jest aby płyn nie znikał i wskazówka była na połowie dokł 1mm wyżej
możesz sprawdzic na kompie temperatury z czujników
jak co to Ci podam tylko musze poszukac jakie dokładnie są w dobrym aucie
Seamus jest dokładnie tak jak napisałeś. Czyli nie ma się czym przejmować. Muszę tylko wymienić to kolanko przy zbiorniczku chłodnicy bo gdzieś w nim jest mikro rozszczelnienie i sączy się płyn. Ciekawe ile może kosztować? i czy dostane w sklepie.
Sprawdz orientacyjna cenę na bmwfans.info
jeszcze co do cisnienia znam pare mechaników przyzwyczajonych do układów niskocisnieniowych
ktorzy na to konto wymieniali uszczelki pod głowica a jeden nawet zmieniał silnik efekt - oczywiscie ten sam :duh:
ja juz tak jezdze na tych przewodach twardych okolo 8 miesiecy zrobilem 20tys km.. i tak jak kolega pisal tak juz musi byc dolny waz chlodny czasem goracy.
temp. przy pełnym nagrzaniu - 103-105 stopni (z kompa) - niech ktoś potwierdzi. Tak jest u mnie (w benzynie). Węże twarde ale nie do przesady (nie jak kamień). U mnie po wymianie zaczęło trochę powoli ubywać - zastanawiam się czy wlany koncentrat (nie oryginał bmw) nie odparowuje pod wpływem takich temperatur. wycieków raczej nie widać.
