po podpieciu pod kompa POMOCY
witam
samochod nie pali mi na wszystkie cylindry na benzynie
wczoraj pojechalem podlaczyc sie pod komputer aby zdiagnozowac przyczyne
nie wykryto zadnych bledow !!
PIERWSZY PROBLEM
domyslam sie ze to uszkodzenie mechaniczne (zapchane wtryski) planuje zatem wyjac wtryski i dac fachowcowi do przeczyszczenia (dowiedzialem sie gdzie mamy w Bydgoszczy profesjonalny sprzet do tego :P)
czy moja diagnoza jest sluszna ??
DRUGI PROBLEM
komputer wykazal nastepujace parametry
obroty jalowe na Pb - 760
obroty jalowe na LPG - 720
potencj CO - 0.06V
ta ostatnia wartosc podobno jest zla, mowi cos o sondzie lambda itp
co moze byc tego przyczyna??
dodam ze jakis czas temu usunalem tlumik srodkowy wraz z katem w jego miejsce wstawilem oryginalny tlumik srodkowy bez kata
czy czasem gdzies tam nie bylo sondy ktora przypadkiem tez usunalem??
a moze sonda jest gdzie indziej ale jest uszkodzona lub niepodlaczona??
AUTKO to BMW E30 320i
95 KW 129 PS (M20B20)
rok 87 (waska lampa)
.: www.tuning-studio.pl :.
ALUFELGI * LAMPY * LUSTERKA * NEONY * STROBOSKOPY
HAMULCE * TŁUMIKI * AMORTYZATORY * SPRĘZYNY * FILTRY * OLEJE
witam.u mnie jest to samo komputer nic niewykazał.trzeci gaz mi niedopala.wtrysk wymieniałem nic nie dało więc chyba nadpalony zawór albo gniazdo.co do sondy.to jak jest padnięta to komputer dostaje fałszywe informacje i zle dozuje mieszankę i wtedy też może niedopalać i przerywać.czy jesteś pewny że to nic z iskrą? czy sprawdzał ci na kompie kable?odcinał ci garki po kolei?bo u mnie właśnie tak to stwierdził[jeden na wolnych nie pali].jak byłem wcześniej u innego to nawet na to uwagi niezwrócił.zależy od fachowca! :roll: pozdro :norty:
klepało ale przestało!!!
Sprawdz czy ktorys z przewodow elektrycznych sterujacymi wtryskiwaczami gdzies sie nie przetarl(odlutowal itp) mialem podobny problem w 735 e32 i to bylo przyczyna.Na kompie zero bledow.
Pozdr
Ja już to przerabiałem.
Pod kolektorem ssącym jest wtyczka i gniazdo (takie hermetycznr skręcane) i tam są między innymi kable do sterowania wtryskami .Jeden steruje 1,3 i 5 cylindrem a drugi pozostałymi.Często zdarza się że do wtyczki dostanie się woda i kabelki korodują i urywają się.U mnie tak było.Też na początku chciałem wymieniać wtryski.Sprawdź,byćmoże to będzie to.
