320i problem z tarcza hamlcowa
grzesiek82
Witam wszystkich, problem polega na tym ze po przejechaniu ok 100km. zaczyna bardzo nagrzewac mi sie tarcza tylna z prawej strony do tego dochodzi jeszcze dziwny odglos jak by gluche stukanie w tym kole i zaczyna skakac caly tyl a dokladnie ta wlasnie prawa strona. Jak sie zatrzymam na ok.3-4 min. to problem ustaje i moge jechac dalej ale po paru minutach jazdy znowu to samo. Dzieje sie tak tylko kiedy jade szybciej powyzej 100km/h nawet jak jade po autostradzie gdzie w nocy nie ma ruchu i wogole nie dotykam hamulca. Hamlce przy tym wszystkim dzialaja dobrze i nie daja zadnych objawow ze cos jest nie tak. Tarcze i klocki wymienilem na nowe bo juz slabe byly, po wymianie i dokladnym wyczyszczeniu wszystkiego problem jest dalej. Podczas jazdy klocki nie blokuja tarczy bo kiedy wrzuce luz samochod jedzie tak samo nic go nie hamuje. Panowie pomocy co to moze byc.
A czy jak zatrzymujesz się na 3-4 min to zaciągasz ręczny? Bo może on do końca nie odbija. Może być to spowodowane tym że linka się blokuje albo rozpierak szczęk element nr.5 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/t/2.png
