Jak sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka. Jest w instrukcji info że lusterka podgrzewane są od odpowiedniej temp. zewnętrznej automatycznie gdy włączony jest zapłon lub silnik, tylko że ta opcja jest zaznaczona gwiazdką* Jak sprawdzić rzeczywiście czy te lusterka są podgrzewane. Edytowane przez max81
JAk temperatura na zewnątrz będzie poniżej 3stopni to po prostu dotknij palcami lusterka po 30 sekundach,jak ciepłe to grzeje :norty:
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
dotknięcie lusterka prawde Ci powie. Wydawałoby sie, ze BMW i to w nowych modelach to aż nie jest mozliwe, zeby nie było podgrzewanych lusterek. Ale BMW robi takie kombinacje z wyposażeniem, ze wszystko jest możliwe. Moje auto jest dośc przyzwoicie wyposażone a nie było podgrzewanych lusterek w E91. Koszt doposażenia ok 1000 PLN z robocizną.
Generalnie zasada jest taka jeśli masz niebieskie lustra to sa podgrzewane, białe nie. Lusterka E90 ma takie same jak w E87
sadzomiotacz pędzony gnojówką
zakładam nowy temat: jak sprawdzić czy mam alufelgi? :wink:
Przyjedź na moje osiedle , postaw auto na chwilkę a jak przyjdziesz i auto w najlepszym wypadku będzie stało na kostkach to znaczy że miałeś alufelgi :)
bueheheheheh czyżbyś Kamil mieszkał na moim osiedlu :wink: ??? ciekawe że takie zwyczaje co do nowych gości na osiedlu są głęboko zakorzenione w blokersach :mad2: .... mojemu qumplowi jak do mnie wpadł na weekend to zaje...li nakrętki z zaworków bo miał z trupią czaszką :cry2:
nie, to byloby rozwiazanie problemu: "znudzily mi sie prawie nowe alusy, moze by se nowe kupic?"
2 beemki na osiedlu z blokersami? wacpan szalony?
Ja nie mieszkam w bloku :) i za to dziękuje , gdybym mieszkał w bloku nie kupił bym 2bmek tylko zbierał na dom :) lecz w moim rejonie jest osiedle na którym różne rzeczy się dzieją
Tego nie wiedziałem, przyznam szczerze, mam niebieskie lusterka więc pewnie są grzane. Nie było teraz okazji sprawdzić "organo-leptycznie", temp powyżej 5*C a w nocy auto w garażu stoi. Jak spadnie temp. sprawdzę jeszcze dotykowo. Dzięki za podpowiedzi, nawet te z felami :mrgreen:
:8) moze nam zima odpusci i juz w tym sezonie nie sprawdzisz? :wink:
Luuuz, w garażu zdjąłem osłonę, odchodzą dwa kabelki od lusterka. Dla potwierdzenia jak jechałem autem dotknąłem lusterka, rzeczywiście czuć :) zmierzyłem temp. takim giętkim termometrem na pasku, 30*C.
Uwaga dla tych, którzy będą zdejmować osłonę. Ciągnijcie od dołu, mocno ale z wyczuciem, dopiero jak puszczą zatrzaski dołu, można ciągnąć górę. Obudowę ściągajcie równomiernie, góra i dół.
