Witam wszystkich
Jest to mój pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość,
Posiadam BMW e46 318d 115KM 2002r.
Problem jest taki: gdy jest zimny silnik to auto przyśpiesza bez zarzutu, ale jak tylko się rozgrzeje to ten moment jak czuć ze turbina zaczyna działać wydłuża się, w skrócie zimny ciągnie od 1800-2000 obrotów, ciepły 3300-3500 obrotów,
-Zauważyłem lekką poprawę jak jadę w trasie.
-również jak depnę do podłogi to się zamula, jak delikatnie i z wyczuciem to łatwiej jest przyspieszyć.
-na 3, 4, 5 biegu przy małych obrotach potrafi nie nabierać prędkości pedał do podłogi a prędkość się nie zmienia
BYŁEM u mechanika podłączył pod komputer przejechał się i pomogło na okres 2 tyg. nie chciał powiedzieć co zrobił zajeło mu to 10 min. użył tylko kompa.
Co już zrobiłem:
przeczyściłem zawór EGR (był zasyfiony)
zaspawałem wydech bo miał przełamanie
Proponuję pojechać jeszcze raz do mechanika i zażądać skutecznego usunięcia usterki. Prawdopodobnie wykasowal jakiś bląd, który powrócil. Trzeba usunąć przyczynę blędu.
Rozumiem, że ciężko powiedzieć po objawach w czym jest problem... czy ktoś ma pomysły co może być przyczyną takiego działania.??
co jeszcze zauważyłem;
w odstępie 30 sec jest dobrze słyszalny dźwięk spuszczania powietrza, jak by było pod ciśnieniem i co około 30 sec jest spuszczane ( psss ) można porównać dźwięk do otwieranej butelki z napojem gazowanym..
może to was zainteresuje
To mam to samo :) Jak sie rozgrzeje to dzwieku powietrza juz nie ma. Wydaje mi sie ze to cos z erg lub sterownaiem nim.
Jak zimny to idzie slabiej niz cieply. Do 2000 to bida jak nic.
Naprawy jakie poczyniłem:
1-wymiana przepływki na nową
2-wymiana wężyków
3- wymontowanie Turbo w celu regeneracji, ale mechanik stwierdził po wyjęciu że nie ma sensu bo jest w dobrym stanie
efekty...
1-częstotliwość reagowania na pedał gazu zwiększyła się, a jak czasem się zdarza to odpuszczam gazu i delikatnie dodaje wtedy lepiej łapie obroty.
2-gdy dodaje gazu to nierówno łapie obroty, przy tym czuć lekkie drgniecie budą
3-lekko dymi na lekko czarny dym.. nie jest to gęsta chmura lecz widoczne w lusterku dymienie.
4-gdy pojawia się efekt braku reakcji na gaz, to ekonomizer z 20 spada wskazując mniejsze spalanie w okolicach 10,11 przy wciśniętym pedale gazu do podłogi
Efekt lepszego przyśpieszania na zimnym silniku pozostał!
Opinia mechanika naprawiającego usterkę
" jeżeli nic nie da wymiana przepływomierza to nie pozostaje nic innego TYLKO kupno nowej TURBINY.
proszę mi powiedzieć co mogę podpowiedzieć mechanikowi co by mógł sprawdzić?
Proszę o pomoc bo wydaje mi się że w czym innym tkwi problem...
jest ktoś może na forum z Olsztyna
POzdrawiam klubowiczów
Moim zdaniem jak mechanik diagnozuje w sposob "jak nie przepływka to turbina " to jedynie co mu mozesz powiedziec, ze do niego nie przyjedziesz juz wiecej
no niby najlepszy w warmińsko-mazurskim w Olsztynie "Diesel service Mądry" może ktoś zna lepszego?
jeszcze raz proszę napiszcie co może być nie tak.. :( żebym mógł mu podpowiedzieć..
jak podjedziesz do Mądrych najlepiej porozmawiaj z Robertem i powiedz jakie są objawy. Może się trochę cenią ale moja ocena ich pracy jest bardzo pozytywna tylko sią trzeba naczekać . daj znać jak już naprawisz
Będziesz Mógł Więcej
no właśnie Robert naprawia mi auto, do niego pierwszego pojechałem... i przyjeżdżam tak już od stycznia bylem już z 8 razy...
usłyszałem od nich takie słowa że jak już nikt nie wie jak naprawić auto to odsyłają wszystkich do nich... i z takimi najgorszymi przypadkami muszą sobie radzić.
Nie powiem puki co za nic nie płace bo usterka nie została naprawiona ale z czasem to słabo stoją, wiecznie roboty pełno trzeba się zapisywać...
Czy mojej be-em-ce nic nie pomoże oprócz nowego TURBO?
skoro po wykręceniu jej stwierdzili, że jest DOBRYM stanie i nie trzeba było jej czyścić ( chcieli coś robić z "kierownicą" w turbawce ) ale wszystko było OK. :mad2:
i ponawiam prośbę ... podpowiedzcie co można jeszcze sprawdzić..
Tak od siebie napisze że cieżko komukolwiek powiedzieć co może dolegać Twojej BMce. Jak stoi u mądrych to już chyba jest ok, a jeśli Oni nic nie wymyślą to faktycznie bieda. Wiesz a metoda prób i błędów można się nieźle zapędzić w koszta przy mizernych rezultatach. Zostaw auto u nich i poczekaj. Czasu u nich mało bo tłok tam straszny. Ja tam zostawiałem kilka aut gdzie inni nie wiedzieli co z tym zrobić. Narzekać na nich nie będę. Zapisz się i oddaj auto to moja rada
ręce opadają już..
Przeczyściłem Czujnik ciśnienia doładowania wedle instrukcji :
http://zapodaj.net/e317f228c773.jpg.html
był zasyfiony więc robota nie poszła na marne teoretycznie :|
Efekt:
jest dalej tak jak było
raz przyśpiesza a raz nie, odejmę gazu znowu dam zaczyna ciągnąć....
nie chcę wymieniać turbiny, bo jeżeli przyśpiesza to jest sprawna tak na chłopski rozum...
(tym bardziej, że rozkręcał turbinę i włożył ją z powrotem stwierdzając że jest dobra)
będę sprawdzał jeszcze katalizator, ale jak by to był katalizator to raczej brak mocy odczuwalny by był cały czas a nie tak jak u mnie raz moc jest za chwile nie ma mocy...
muszę się pilnować zeby nie dodawać gazu do oporu bo to jeszcze pogarsza,
zauważyłem że po wymianie przepływki w momencie "zmulenia całkowitego" (czyli nie przyśpiesza nie wzrastają obroty) spalanie na ekonomizerze spada do 10- 11 spalanie
wczesniej tego nie było.
może podpowiedzcie mi gdzie w warminsko mazurskim można pojechać żeby to zrobili.
może coś się obluzowało i raz działa a raz nie, ale to twierdzenie przeczy troszeczkę bo na zimnym silniku nie ma tego .. :evil:
115 konną i u mnie w mieście spala 10,7 litra...
szarpie, i już 4 miesiące mam problemy z mocą, a prawie wszystko bylo wymieniane, egr, przepływomierz. czujniki, zaworki, nawet turbine mechanik wyjmował w celu regeneracji i po otwarciu jej okazało się że jest w Bdobrym stanie teraz czekam do poniedziałku aż przyjedzie koleś od Mapowania, i wgra mi oryginalną mapę do tej bmw. a jak to nie pomoże to mam oddać na szrot.
powoli stwierdzam że bmw z tym silnikiem to padło. dodam że z rana reakcja na pedał gazu jest momentalna, bez opuznienia, a im dłużej jade to się zwieksza czas reakcji, aż kompletnie dostaje muła i musze mu dozować gaz żeby przyśpieszał, bo pedał w podłogę jeszcze gorzej skutkuje pojawia się wtedy ciemny dym z tyłu, czasem jest że jak trzymam tak gaz do podłogi to nagle potrafi się odwiesić, i dostaje nagle mocnego strzała przy okazji puszczająć kłęb dymu. poprostu masakra!!!!
aha dodam że zauważyłem lekką poprawe po wymianie przepływomierza, czy żeby on działał dobrze koniecznie muszę zrobić
"Reprogramacje"??
