nadkole e 46 320d
witam panowie. mam takie pytanie co to jest taki metalowy krążek w prawym nadkolu, ida do niego dwa druciki . w lewym mam termometr a w prawym? w prawym nic nie mam dlatego że urwałem to po nim mi pozostalo:(
czujnik temp wlotu powietrza
to jest termometr od żaluzji.....
czasem lepsza jakaś odpowiedz niż żadna... a tak na prawdę to jest to czujnik temperatury do podgrzewanych spryskiwaczy
hmmm widzę że niezłą zagadkę mam z tym grzybkiem :mad2: dzięki chlopaki za podpowiedzi
Czy te kabelki masz, jakby to powiedzieć, w tej samej wiązce co zasilanie do prawego halogenu?
Paweł
nie jestem kolego pewny czy jest w jednej wiązce bo tam nie patrzylem miesiąc ale robi się ciepło i trzeba powoli się do tego zabrać. na 90% jestem pewny że tak. jak dojdę do tego co to jest to napiszę :mad2:
ja mam taki czujnik a w Vinie nie ma podgrzewanych spryskiwaczy......
Chiptuning Łódź
Podgrzewanych lusterek pewnie też nie masz w specyfikacji po rozszyfrowaniu vinu a jednak w aucie są ;)
widocznie są w standardzie ....
Chiptuning Łódź
To samo pewnie jest z grzaniem spryskiwaczy bo nigdy nie widziałem aby były wyszczególnione w specyfikacji auta.
To jak, wie ktoś od czego jest trzeci kabelek ze zdjęcia powyżej ?
