A pasek mam tylko jeden przy ostatniej cewce.
http://img299.imageshack.us/img299/7606/zdjcie0185.jpg
Jak widać masz 3 różne rodzaje cewek.te czerwone kable to jest zwykła masa,ale po co podpinać pod wszystkie skoro śruby są przykręcane i tak do obudowy aluminiowej. Ciężko stwierdzić o co kaman . Skoro wywala błąd cewek a sa dobre to może być wina przewodów zasilających lub nawet sterownika
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Te 2 różne to te które dzisiaj wymieniłem. Czyli mogę wyrzucić ta masę? A jak mogę sprawdzić cewkę czy daje prąd? Moge zrobić tak jak pisałem wyżej? Sprawdzając każdą po kolei.
Może i możesz tak sprawdzić lecz to że daje iskrę nie znaczy że jest ona taka jak być powinna. Gdy cewki mają przebicie często iskra jest lecz nie tak mocna. Ale możesz sprawdzać.
Witam!.Mam tez taki podobny problem tez mam stożkowy filtr i też sie tak dzieje że jak dodam gazu to mi zamula a po chwili strzeli tak jakby nie przepalał do końca paliwa albo spalin i jedzie dalej juz normalnie,wymieniłem filtr i dalej mi to robi koledzy mówią że to może byc przepływomierz drudzy że moze byc sonda lamda inni ze woda w paliwie :mad2: podajcie jakies rady co.dzięki
