Problem z moca
tediq
Jak widać masz 3 różne rodzaje cewek.te czerwone kable to jest zwykła masa,ale po co podpinać pod wszystkie skoro śruby są przykręcane i tak do obudowy aluminiowej. Ciężko stwierdzić o co kaman . Skoro wywala błąd cewek a sa dobre to może być wina przewodów zasilających lub nawet sterownika
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Witam!.Mam tez taki podobny problem tez mam stożkowy filtr i też sie tak dzieje że jak dodam gazu to mi zamula a po chwili strzeli tak jakby nie przepalał do końca paliwa albo spalin i jedzie dalej juz normalnie,wymieniłem filtr i dalej mi to robi koledzy mówią że to może byc przepływomierz drudzy że moze byc sonda lamda inni ze woda w paliwie :mad2: podajcie jakies rady co.dzięki
