320d - demontaż spryskiwacza xenon
Witam!!!
Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zdemontować spryskiwacz reflektorów aby móc wyciągnąć listwę pod lampą???
pzdr
Kolego, wystarczy go naprawdę mocno pociągnąć i wyskoczy. Jak będziesz wkładał z powrotem to mocno go dociśnij aby zaskoczył bo w przeciwnym razie wyleci podczas mycia lamp i nawet się nie zorientujesz. Pozdrawiam.
Ok, a w którym miejscy się wyczepi??? Zaraz tu przy listwie lampy czy może gdzieś dalej??? Aha i pewnie dobrze było by spuścić płyn do spryskiwaczy czy jest tam jakiś zaworek kulowy czy coś takiego który uniemożliwia wyciek płynu??
Ze środka spryskiwacza pod lampą wychodzi rurka /ramie/ na którą na zatrzask wchodzą spryskiwacze i ten dekiel maskujący. Płyn nie powinien uciekać bo sam zawór jest w spryskiwaczu.
Ja mam inne pytanie bo jeden spryskiwacz mi cieknie pośrodku na łączeniu - czy to cholerstwo się rozbiera? Niby składa się z dwóch połówek ale nie wiem jak to jest poskładane.
Płyn wyleci po wyjęciu tego spryskiwacza więc najlepiej byłoby go jakoś wcześniej spuścić. Ciągnąc za spryskiwacz wyjmiesz część 8 i 10 lub 7 i 9 z tego schematu w zależności czy będzie to lewy czy prawy.
Nie wiem dokładnie, w którym miejscu Ci to cieknie ale jeśli chodzi o część nr 6 z tego schematu to musisz wyjąć całą lampę gdyż ta pompka jest zamontowana w uchwycie przymocowanym od spodu reflektora, nr 10 na tym schemacie.
Spryskiwacz cieknie dokładnie za tymi "uszami" na zgrubieniu, tam to jest składane. /w połowie długości/. Raczej nie ma potrzeby wyciągać lampy bo cały uchwyt jest przymocowany do lampy dwoma śrubami i po ich odkreceniu i zdjęciu wężyka powinien wejść do środka auta. /w teorii bo w praktyce nie wiem jak jest z miejscem/ Pewnie prościej zdejmując lampe ale niestety żeby zdjąc lampę trzeba jeszcze zdjąć zderzak. :duh:
Zderzaka nie trzeba zdejmować aby wyciągnąć lampy. Dzisiaj w 320d touring własnie je wyciągałem, dlatego pytałem o ten spryskiwacz. 4 śrubki i odkręcona, wyciągasz bez problemu.
pzdr
  • 7 miesięcy temu...
wiem że odgrzewam... ale czy ktoś poradził sobie z cieknącym spryskiwaczem? jest na to jakiś sposób czy lepiej wymienić?
Zależy gdzie cieknie, ja wymieniłem na nowe bo dostałem 'gratisa' :mrgreen: ale on sam w sobie jest nierozbieralny. Jedynym elementem odczepianym jest dysza.
Aha, jak się zdejmie dysze to płyn ucieknie, jakoś tak to jest dziwnie skonstruowane.
wydaje mi się ze cieknie z tego małego otworu na dole... są takie 2 przeciwległe... w 3-4 dni wycieka mi 5l płynu a zima idzie i bez spryskiwaczy będzie ciężko...
Mi wlasnie zaczal uciekac plyn z dyszy, zauwazlem ze wydostaje sie na polaczeniu dyszy z dysza teleskopowa czesci nr 6 i 7. Pytanie ktory element wymienic a moze da sie to uszczelnic ????
  • 7 lat później...
Edytowane przez Rafi1355
Witam!!!
pzdr
Odgrzales kotleta z przed 8 lat :roll:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
