natryski na szybe
jeszcze jedno pytanko zwiazane ze spriskiwaczami przedniej szyby.
bardzo nisko psikaja jak jade rtooszke szybciej to praktycznie gorna czesc szyby mam zamazana gdyz plun tam nie dolatuje?? w czym tkwi problem? zapchane czy jakas pompka odpowiedzialna za to jest?
A próbowałeś regulować dysze?
Szpilka, a najlepiej igła w dłoń i możesz w miarę dokładnie ustawić sobie dysze gdzie mają "sikać" :cool2:
Pozdro
Sześciocylindrowiec swobodnie poruszający wyobraźnię
-=GHOST IN THE SHELL=-
dzieeki panowie juz zrobione :) az wstyd ze sie pytalem o to :) ale dzieki jeszcze raz
proszę o rade jak przeczyścić spryskiwacz gdyż od strony kierowcy śmiga elegancko a od strony pasażera psika w 1\4 tak jak od kierowcy próbowałem przetykać drucikiem ale nie pomogło
Spryskiwacz może być git. Sprawdź najpierw, czy gdzies z niego się nie zsunął wąż zasilający go płynem - podnieś maskę i zrób oględziny czy nie wylewa Ci gdzieś płynu bokiem (stąd małe ciśnienie na samym spryskiwaczu).
Pzdr.
Najlepiej do czyszczenia dysz nadaje się włos od szczotki drucianej.Wchodzi głęboko i jak na razie zawsze przeczyścił mi zapchane lub częściowo zapchane dysze spryskiwaczy.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Podłączę się do tematu i zapytam czy ktoś może wymieniał dysze na rozpylające? U mnie leją płyn strumieniem co nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Jeździłem kilkoma innymi samochodami w których spryskiwacz pokrywa całą szybę i to mi się bardziej podoba.
No to widzę ze kolega zauważył problem który wpisałem sobie do głowy jako -do rozwiązania:) Genralni natrysk wody w E39 jest beznadziejny:) Szukałem w US 3 drożnych rozpylaczy ale to jakieś badziewie które też występują na allegro. Przeglądnąłem rożne i będę chciał u siebie zamontować rozpylacze z BMW :twisted: ... Nie teraz ale jakiś majowy weekend będzie wykorzystany! Nie miałem możliwości na żywca porównać, ale wygląda na fotkach aukcji allegro, ze może podejdzie. Jak ktoś ma możliwość sprawdzić ze znajomym z E60 to byl by git malines.. Oczywiście nie będzie pasować klik klik ale czy przechodzi przez otwór... pod maska można się postarać....
KORZYSTASZ Z WIEDZY BMW KLUB POLSKA? PODZIEL SIĘ WIEDZĄ Z KLUBEM !
Te natryski to straszna kicha. Seat z 2002r ma o niebo lepsze. Ja pokombinuję jak się ociepli. Może uda się wstawić jakiś drucik w dyszę który będzie załamywał strumień i rozpylał płyn na szybę. Jeśli komuś się uda usprawnić dyszę bądź zastosować inne to proszę o info.
Też myślałem o wlutowaniu pod kontami na wylot dyszy pod kontami w poprzek na brzegach dyszy cienkiego drucika . Lut myślałem wykonać lutownica szpikowa dla elektroników... he he :8) Może się też pobawię..jak się ociepli...
