Ciepłe powietrze na przednią szybę.
Witam serdecznie, panowie naczytałem sie o tej przypadłości u wielu z kolegów na forum, ale po próbie sprawdzenia oporów na cewkach u mnie wykazuje na jednej 20 omów a na drugiej 21 omów. Nie wiem czy już one są walnięte czy jeszcze może być taki opór. Po odłączeniu słychać jak pracują ( stukają obie). Przy braku zasilania powinny byc zamkniete czy otwarte? Tak czy siak, u mnie i tak wieje ciepłym powietrzem wiec nie wiem od czego sie zabrać , czytałem o przewinieciu cewek lutowaniu drucików, ale może u mnie problem tkwi gdzieś indziej. Za wszelka pomoc dziekuje Jacek.
Mam to samo, oddałem auto do warsztatu gdzie stwierdzono usterkę zaworów ogrzewania, których naprawy jak narazie nikt nie chce się podjąć. Używane na allegro można dostać za ok 100 zł.
kiedyś
E32 730
E36 318
Od elelktrozaworów odchodzą dwie gumowe rury na lewą i prawą stronę samochodu. Jesli jedna , albo obydwie po wyłączeniu ogrzewania są gorące to mamy sprawę jasną.
Elektrozawory bardzo łatwo wyjąć samemu - czas ok 10 minut.
1. Plastikowa pokrywa - zawleczki jak przy korbkach szyb
2. śruby mocujące elektrozawory
3. gumowe rurki - wycieknie troszkę płynu, ale niewiele
4. wyjmujemy w kierunku silnika. lekko w dół
Po ich rozebraniu łatwo stwierdzić, czy np jest ułamana iglica, albo czy któryś z drucików 2 cewek nie jest przerwany.
Przewinięcie cewki kosztuje ok 40-50 zł - w większości zakładów przewijających silniki elektryczne.
I to wszystko.
To że cykają jeszcze nić nie znaczy - u mnie też cykały oba a na prawą stronę wiało ciepło - tak jak wspomniał Wojmar u mnie była złamana iglica w jedym cylinderku (porostu jej nie było - wsiąkła)
Ja kupiłem za 70 PLN uzywki i ładnie teraz działają.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
jesli maszs dobre cewki to wyczyśc czpienie bo są brudne, umnie pomogło!!!
tez grzało na przednią szybę i mi pod nogi!
rozebrałem wyczysciłem czpienie i teraz jest OK!
