320d nie chce odpalić- rozrusznik ?
Witam. problem następujący- rano odpaliłem elegancko bunie, pochodziła z 10 minut, w tym czasie zjadłęm sniadanie... ;) zajeżdzam do pracy, gasze, po drodze wszystko normalnie.
Po pracy wsiadam, przekręcam kluczyk, grzeje świece- wszystko normalnie. przekręcam kluczyk na start- NIC, cisza. próbowałem na holu go odpalić- nic, silnik sie kręci, ekonomizer sie podnosi, ale nbie zaskakuje. auto zostawiłem pod robotą i tak właśnie nie wiem za co sie wziąć. najprawdopodobniej rozrusznik, może szczotki ale pytanie czy one mogąsie tak w jednej chwili wytrzeć, czyli rano odpala, a potem juz nie... kontrolki sie świecą, nie przygasają przy próbie odpalenia, paliwo jest, prąd też. Ktoś ma jakies sugestie ? z góry dziekuje
na moje oko to nie z rozrusznikiem masz problem tylko z immobilizerem.
Może baterje w kluczyku ci padły.
Spróbuj drugim kluczykiem.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
tak właśnie myślałem, ale czy immoblilizer dopuściłby co zapalenia kontrolek ? dodam, ze domykanie szyb i centralny zamek chodza bez problemu
Jak masz możliwość to podepnij autko pod kompa może będą jakieś błędy.
Stacyjka nie rozpoznaje kluczyka i dlatego auto nie odpala.
Jak jest zepsuty immo to kontrolki się zapalają normalnie.
Pozdrawiam,
Mateusz
Mialem podobnie. Jak na zaciag nie zapala to raczej nie rozrusznik. Po drugie powinnes slyszec przynjamniej dzwiek od bendiksu jak szczotki by siadly.
