Nagly problem z odpaleniem.
mam następujący problem. Moje bmw 325 paliło za każdym razem na dotyk nawet przy mrozach.
Urwal mi sie pasek klinowy, zawiozłem go do mechanika wymienili mi ten pasek i w ten dzień jak go odebrałem zapalił bez problemu. wieczorem juz nie umiałem go odpalić musiałem go długo kręcić i trzymać gaz. Na drugi dzien z rana juz w ogole nie odpalil ;/ probowalem wszystkiego na kable i popych i nic ;/ mozliwe ze to filtr paliwa?
Pomóżcie prosze.
możliwe...
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
a mógł zepsuć coś ten mechanik przy zakładaniu tego paska czy to raczej nie możliwe?
________
Na forum nie przeklinamy, proszę zapoznać się z regulaminem i sposobem tytułowania wątków!!
Musiał by się bardzo postarać żeby coś zepsuć przy wymianie paska klinowego, ale może jakiś czujnik jest nie podpięty po tej operacji posprawdzaj czy gdzieś wtyczka nie wisi. No i oczywiście najlepiej sprawdzić na komputerze co jest nie tak. Sprawdź też co jest przyczyną że auto nie pali. Sprawdź iskrę na świecach i czy nie są zalane paliwem i czy wogóle podaje pompa paliwo bo może ona padła.
BMW forever!!!
Tak będę musiał zrobić. Dzięki za pomoc
z autem już wszystko ok. okazało sie ze jak zakładali pasek odpieli wężyk od filtra powietrza. I to było przyczyna
