Nie działa klima
Po załączeniu klimy nie słychać tego charakterystycznego momentu, cyknięcia właczenia się kompresora... i nic nie działa nie wiem co jest czy to kwestia jakiegos przekaznika, bezpiecznika ?
Jak zdiagnozować co nie działa
Pzdro
witam
sprawdz bezpieczniki
sprawdz przekaznik 2 od prawej w dolnym rzedzie
sprawdz czy jest cisnienie w układzie ma byc ok 6 atm na wyłaczonym silniku jak bedzie za mało to klima sie nie właczy
POSPOLITUS MANIAKUS BEEMWUUS
Mi puszcza wąż czy można kupić jakiśtani zamiennik? tam są te dwa przewody i jeden puszcza:( ozdrawiam
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
Nie mozna !! Przewody od klimy to nie jest zwykla guma , tylko wewnatrz maja wkladke teflonowa, a cisnienie w czasie pracy dochodzi po wysokim do 25 atm , a po niskim do 6 atm .Cisnienia po wylaczeniu klimy sie wyrownuja .
A klima caly czas sie wlacza i wylacza - to nie jest tak jak wiekszosc ludzi uwaza , ze jak wlacza klime to to caly czas dziala, np: klima steruje kalkulator wtrysku i jak jedziesz i depniesz do dechy to wylacza ci klime na chwile , bo klima zabiera bardzo duzo mocy.to samo jest przy ruszaniu- trzeba pamietac , ze zanim elektronika zareaguje to chwile to trwa, wiec mozna sie zdziwic. Nie kombinuj , tylko podjedz do jakiegos fachowca od klimatyzacji i Ci to zrobi pozadnie. Wczesniej mialem Vectre i tam tez byl walniety przewod od klimy po niskim cisnieniu ( klima po napelnieniu dzialala jakies 2 tygodnie), kombinowalem jak kon pod gore i skonczylo sie na tym ze pojechalem do specjalisty i byl swiety spokoj.
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
A masz pasek na kompresorze klimy???? Jeśli nie masz, to sprawdz czy koło pasowe w sprężarce się kręci, jeśli nie to jest kompresor zatarty. Uważaj z tymi pseudo fachowcami od klimy, ja też byłem niby u fachowca i rozpierd....... mi cały kompresor (a wystarczyło zmienić łożysko).
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW ?
Z BMW od 2004roku. Na forum od 2005r.
to sory jak nie można kupić przewodów to jak to naprawi ? jak załata to chyba sam też moge? po włączeniu klimy słychać jakiś jagby wentylator... ale pyknięcia nie ma podobno dlatego ,że nie ma gazu...? jak to sprawdzić? co trzeba wymienić ? bo co z tego że pojade na uszczelnianie przewodu baź sam uszczelnie o ile ktoś mi w tym pomoże:) jak puźniej powiedzą kompresor do wymiany albo coś innego za ponad 600 zł ...
Juz raz pisalem na ten temat jest mozliwosc ze jesli masz walniety waz to gaz uciekl.A BMW to tacy spryciarze ze jesli jest maly poziom gazu lub go nie ma to kompresora nie zalaczy.
A dlaczego ? dlatego by go nie spalic .
Pozdrawiam !
BMW RULEZ - Drive It And Believe It ! [ skype driftm3 ]
no to nie jest takie madre skoro wentylator włącza :) czyli jak mam sprawdzić co jest nie tak? chyba sprawdzenei szczelnosci i naprawa nieszczelnosci nie jest związana z nabijaniem włąsciwym gazem? za 200zł? bo co mi po tym jak spierniczy,,,,? tego najbardziej sie obawiam .
i dzięki za info nieraz cięzko znaleźć cos na forum jak jest 8 stron czytam juz2 godziny i mogłem pominiśc twoją wypowiedź wczesniejszą:) ale zawsze szukam w archiwach.
acha skoro nie da sie wymienić przwodów w razie jak by sprawdziłą sie wersja sprzedającego mi auto że z przewodu gdzieś puszcza... to co cała klima na smietnik ? coś mi sie nie wydaje ,że to tak powinno być?
Źle pewnie zrozumieliście (tak mi się wydaje) nawzajem z Falcon`em, na pewno się wymienia tylko pewnie nie na przewody typu wąż ogrodniczy. A jeśli chodzi o zamiennik to pewnie jest jakiś albo spece tną takie przewody z metra i zarabiają końcówki (nie mam wiedzy) tak, że zamiennik (alternatywa dla przewodów z ASO) pewnie jest dostępny.
Sprawdzenie szczelności w najbardziej drogiej wersji polega na napełnieniem gazem z barwnikiem i eksploatacji jej a potem sprawdzeniu gdzie i czy barwnik (coś z UV) wydostał się z układu. Ale jak masz wiedze, że to konkretny przewód to nawet przy pomocy zwykłej sprężarki sprawdzisz po wcześniejszym demontażu przewodu.
dzięki tak własnie mi się wydawało:) że przewód podlega wymianie:) najpierw jadę zaworek przeczyścić bo dmucha ciągle ciepłym powietrzem wrrr ale to raczej wpływy na włączenie klimy nie ma wpływu... ? bo może taki detal to blokuje wali ciepłym powietrzem na prawąstrone lewe leci zimne...
