320 136KM temperatura wody przy -30 na zewn.
jade do pracy ok 14 km pół drogi to droga bez swiateł a drógie pól przez miasto.
temperatura nie zdązy dojśc do pionu przez te 14km przy -18 (wiadomo ogrzewanie na max) w teście 7.0 dochodzi do 60-65 stopni.
czy tez tak macie ? czy powinien szybciej sie zagrzać?
u mnie przy - 20 C + działające webasto temp dochodzi do pionu po ok 4-5 KM w tym samym autku. Z Webasto chyba powinno być szybciej nawet....
tym akurat bym sie nie martwił bo miałem walnienty termostat w swojej i wymieniłem kilka dni temu ale przy takich temperaturach to całkiem normalne, ze auto sie nie grzeje. Paradoksalnie i u mnie jak jade wolno lub w mieście to wskazówka nie dochodzi do pionu ale jak jade szybko w trasie to juz tak... :) widać ten typ tak ma przy -20 pozdro
a mozna sprawdzić? w inpa? jakims błedem czy jest termostat walniety?
Ja zauwazylem ze jak robiłem baczki troszke autko dostalo baty to ladnie na 90s wskakuje przy -13 stopniach.
a teraz jak jest te -20 stopni to na biegu jalowym ok 15 minut grzal sie do końca niebieskiego pola. jezdzilem po miescie ok 8 km moze 12 i temp czasami lekko przekroczyla biała kreske przed 90 stopniam.
Podejrzewam ze termostat walniety.
e to chyba normalne jak stoisz jeszcze na polu przy takich mrozach ;) mi tak na jałowym po ok 5minutach bez gazowania przechodzi za niebieskie do 90 to juz jak troszkę przejadę czasem z 8km czasem 10km zależny od temperatury na polu moim zdaniem
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
no w tym sek ze mój nie chce dojsc do 90 stopni:P chyba ze go przeciagne kilka razy do 3 tysiecy
a nie jezdze jak emeryt no to wskakuje ale po jakims czasie lajtowej jazdy spada.
dziwna sprawa w pasku b6 u ojca rozgrzewa sie moment do 90 i to na jalowym biegu
Termostat do wymiany masz na 100%
