Problem z niedogrzanym silnikiem .523i
Witam . Moj problem jest nastepujacy. Nawet po przejechaniu 100km silnik wciaz jest nie dogrzany. Wskazowka temp jest polowe nizej niz powinna sie znajdowac. Jezeli stoje i temp ustawiona jest na 16 st to jest ok. a jak tylko rusze odrazu spada. Wraz z tym ustawiam na ok 24st i nie ma szalenstw jezeli chodzi o cieple powietrze w samochodzie.
Co to moze byc, termostat czy zapowietrzony uklad. .
Jeżeli płynu Ci nie ubywa i masz prawidłowy jego stan to układ sam z siebie raczej się nie zapowietrzy.
Na 99% masz uszkodzony termostat
100% termostat
Stan plynu jest ok. Z tego co czytam to tam sa dwa termostatu. W jaki sposob moge sprawdzic ( domowym sposobem) ktory jest trzasniety. Czy tylko podpiecie pod komp.
W 523 masz silnik m52 a w nim jest jeden termostat.
Wymień i odpowietrz.
Zalecam też dokładnie obejżeć a najlepiej wymienic też obudowę termostatu. Lubi się połamać.
Po dwa termostaty to chyba występowały tylko w silnikach diesla :?:
Co najwyżej mogą występować dwa rodzaje termostatu: zintegrowany z obudową bądź nie (zależnie od rocznika i nr nadwozia). Sprawdź na real oem jaki występuje w Twoim aucie wpisując 7 ostatnich znaków nr VIN
ok dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam
