program serwisowy
witam!!
zakupiłem dziś BMW 320d E90, i nie dostałem do niej żadnej książki, w której byłoby napisane kiedy mam serwisować poszczególne podzespoły. |Chodzi mi o pasek rozrządu, tarcze,klocki, oleje itp. wcześniej miałem renault lagune II i miałem z nią książke, w której miałem tabelke, wypisane każde podzespoły silnika i zawieszenia, po ilu kilometrach mam wymieniać to wszystko. proszę o jakąś odpowiedź. gdzie mogę kupić/dostać takie coś. dzięki
Witam. Ja sam nie wiem bo miesiąc temu kupiłem auto, ale myślę, że komputer jest po to by o tym właśnie informować co, kiedy, za ile. Nie zawsze jest to równy czas bo w niektórycg elementach liczy się m.in. charakter i styl jazdy. Ja i tak po zakupie powymieniałem co trzeba pomimo zapewnien co i kiedy było robione, to tak dla świętego spokoju i czystego sumienia, no i komputer swoje teraz odlicza. A rozrząd jest łancuszkowy, teoretycznie bezobsługowy, nie wiem jak to jest w praktyce. Pozdrawiam.
We francuskich tak jest bo oni wszystko robią na styk. Ma wytrzymać 10 tysięcy i po tylu sie sypie... a tak poważnie to nie ma paska tylko łańcuch, więc się go nie wymienia a o całej reszcie, klocki, filtry, olej poinformuje Cię komputer. Możesz sobie sprawdzić wchodząc w BC w service i tam bedziesz miał co i jak lub na idrive w i czyli wciskasz pokrętło idriva i potem service.
Krzysztof
Po pierwsze rozrządu się nie wymienia bez potrzeby. Razczej do 500 tys km będziesz miał spokój, także tym się nie przejmuj.
Po drugie po zakupie standardowo musisz wymienić olej oraz filtry chyba że masz pewność przy jakim przebiegu poprzedni właściciel to wszystko wymieniał. Jeśli nie to dla świętego spokoju wymień.
Klocki mają czujniki jak się będą kończyły to na kokpicie zobaczysz na pewno o tym informację. Płyn hamulcowy co dwa lata i też zapali ci się informacja na kokpicie.
Aby zweryfikować tarcze hamulcowe musisz sprawdzić ich grubość a następnie porównać z wartością minimalną dla tych tarcz. Te informacje znajdziesz na forum. Tylko poszukaj.
Jeśli chcesz aby twoje autko dobrze ci służyło to musisz je odpowiednio serwisować. Najlepiej na orginałach albo wysokiej jakości zamiennikach jak: Textar, Lemforder itd. Kupować możesz wszędzie w Aso, internecie, sklepach motoryzacyjnych ale pamiętaj tylko najwyższa jakość podzespołów.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
dzięki wielkie za informacje. wszystkie filtry i olej wymieniane były we wrześniu 2008, przebieg jest 1000km większy także myślę, że narazie jest ok. dzięki
Od września 2008 minęło 1.5 roku!! Olej powinno się wymieniać raz w roku jeśli nie robi się przebiegu, a wraz z nim wymienić należy filtr. Zakładam się, że w filtrze powietrza i filtrach p.pyłkowych masz mega syf :mrgreen: Zajrzyj tam lepiej i jak trzeba to wymień wszystkie... Stan tych filtrów możesz sprawdzić naocznie... Jeśli stać Cię na takie auto, to choć traktuj je jak należy :cool2: Filtry i olej to nie majątek...
Przeczytaj moje artykuły:
nie chcę mieszać, ale olej silnikowy zmienia się chyba nie rzadziej jak raz na dwa lata.
SIC! Masz rację, zapomniałem, że to ten przeklęty "longlife" się leje do tego ustrojstwa :duh: Mimo wszystko po zakupie auta i informacji o tak odległej ostatniej wymianie oleju należałoby go wymienić.
witam,
do kolegów mattiss i karbo. z tym 2008 rokiem to pomyłka, chodziło mi o 2009 rok, miesza się, bo dopiero kilkanaście dni tego nowego roku mamy :)
witam,
I wszystko jasne :D
Ja jednak nadal obstaję przy tezie, że wymiana oleju zrobi więcej dobrego, niż złego - zawsze trzeba mieć ograniczone zaufanie do takich danych.
