523i smierdzi paliwem!!!1
witam w mojej 523i dziwnie kopci na biało płynu nie ubywa nie grzeje się wiec co może być.Odkręciłem korek wlewu oleju w silniku i dziwny zapach tak jak by benzyną śmierdział.Dodam ze mam instalację gazową.POMOCY
Po tych objawach można sądzić, że gdzieś uszczelka pod głowicą padła i się paliwo z olejem miesza - stąd zapach benzyny w oleju a i kolor biały spalin od przepalania oleju. Ale poczekaj jeszcze na inne opinie. A nóż to może coś innego - mniej kosztownego.
Pzdr.
Pzdr.
zgadzam się z kolegą. ja bym jeszcze otworzył korek od oleju i sprawdził czy dmucha
A ktory samochod o tej porze roku nie kopci ? Jak masz plyn w chlodnicy w normie, olej tez to jezdzij i sie nie zadreczaj.
albo uszczelniacze zaworów :)
Zgadza się - jeśli jest to biały dym ale taki półprzezroczysty, który chwilę po opuszczeniu rury wydechowej się rozrzedza/znika to jest to właściwie para wodna. Ale jeśli jest to ciężki i gęsty biały dym, śmierdzący przepalanym olejem to taki objaw nie jest już normalny. Ostatnio jechałem za takim Fordem Escortem - nic nie było widać za nim. Biała ściana. Waliło przepalonym olejem tak, że musiałem w środku obieg od klimy zamknąć.
Pzdr.
mi nie śmierdzi przypalonym olejem śmierdzi porostu jak dym
Przy takich mrozach i na gazie to normalne a jeśli jeszcze jeździsz na krótkich odcinkach to w ogóle masz wydechy pełne wody
  • 2 lata później...
a odme masz drozna? zapchana odma tez powoduje biały dym, mimo ze ani plynu ani oleju nie ubywa, jak jest calkiem zapchana to wywala bagnet.znajomy tak mial,zaczela kopcic na bialo ale olal sprawe, zima zamarsla mu odma, odpalil auto przejechal kilka km i w lusterku zobaczyl chmure bialego dymu, pod maska wywalony bagnet ale nie iwedzial co to i rozebral glowie a tam uszczelka jak nowa, zlozyl, i sie okazalo ze odma zawalona, po wymianie auto jak nowe, pozdrawiam.
To żeś odgrzał kotleta. Pytasz się o coś co było poruszane 2 lata temu :duh:
hahaha dobre:D
Mi też smierdziało pod korkiem oleju ok. 120 tyś km. Dziś mam 650tys i ZUPELNIE NIC SIE NIE DZIEJE ! Te silniki sa jedna z najlepszych jakie zrobilo BMW -lepsze od dzisiejszych.Bialy dym szczegolnie w zimie to para wodna.Przy jakiekolwiek awari silnika prosciej jest kupic nastepny z anglika np. i problem z glowy.
