rurka do smarowania m-40
mam takie pytanie odnośnie tej rurki smarującej pod pokrywą cylindrów, jak ona jest tam zamontowana znaczy jak ją zdjąć wiem jakimi momentami ma być dokręcona ale jak zdjąć to narazie niewiem,znaczy jeszcze nie rozbierałem ale wolę się najpierw zapytać .proszę o rady :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
to właśnie te chwile,kiedy wszystko jest dokładnie takie,jak pragniesz,a jedyne co czujesz to czysta przyjemność.To właśnie daje Ci BMW.
jak dobrze pamiętam to jest jedna śruba na środku chyba na klucz 13mm i dwie po bokach.ta środkowa jest najważniejsza bo w niej jest prowadzenie oleju także jej niezgub. :norty:
klepało ale przestało!!!
Dokładnie tak jest. Jak będziesz ją zakładał to zwróc uwagę aby nie założyć jej odwrotnie bo wtedy nie będą smarowane wszystkie krzywki.
podlacze sie z pytankiem .
Przy zdejmowaniu dekla co zrobic z cewkami i jak je odpiac ?
pytam bo moze na cos trzeba uwazac!
witam.o które cewki chodzi? ja nic nieściągałem[chyba że może masz jakoś inaczej].jedyne co ściągałem to osłonę kabli wysokiego napięcia :norty:
Moze cos palnalem.
No wiec trzeba sciagnac oslone kabli imozna odkrecac? Czy tylko tyle ?
Pytam bo jeszcze nie sciagalem i nie chce cos spieprzyc!
No wiec trzeba sciagnac oslone kabli i mozna odkrecac?
Tak, oslona jest na wcisk...wiec z jej wyjeciem nie powinno byc problemow.
Czy tylko tyle ?
Tak, tylko tyle...
SPRZEDAM:
Zmieniarkę Pioneer CDX-P650
Cały komplet, nowa!
Wszelkie informacje tylko na "PW"
Tanio!
Dzieki
Nie ma sie co usmiechac .
Kazdy inny /prawie /wozek to moge rozkrecic bez wachania ale bemmki sie wacham bo to delikatna istota :D
Jak wiesz jakim momentem to sie pochwal bo nie wszyscy wiedza. :D
Zdjalem dekiel ,odkrecilem rurke potraktowalem ja roznymi specyfikami przeczyscile ,przedmuchalem i powinno byc ok.
Ktos pisal o momentach dokrecania ale ich nie znam idokrecilem na czucie .Tam nie dzialaja zadne sily i powinno byc ok.
Przy okazji obejrzalem walek.Wyglada na to ,ze nie jest zle tylko na pierwszym cylindzrze mimimalnie zarysowany/pewnie przez brak dostateczneko smarowania/Zarysowanie mozna wyczuc pod palcem jest citenke :D Poniewaz motorek troche klepie/nie zawsze/pewnie to ktorys z popychaczy .Przy okazji /napisalem juz o tym poscie o oleju/dowiedzialem sie ,ze jezdzil na mineralnym i do tego rzadko wymienianym bo wszystko jest czarne zapieczone /ale syntetyk juz czysci :D /
