Coś rozładowuje akumulator
w e38 jez ktory jest zamocowany na silniku dmuchawy moze miec takie same objawy jak w e39....moze ulec awarii i wiatrak moze sie caly czas krecic.
ale lepsza opcja bedzie zamienic sie z kims na dwa dni sterownikiem climatronika:)
Podlacze sie do tematu. Mam podobny problem w mojej 740d. Zalozylem nowy akumulator ale prad dalej ucieka. W spoczynku (wszystko jak sie powylacza) auto pobiera 0.52-0.53A! Wiatraczek od klimy sie nie kreci (przynajmniej go nie slychac), wszystko co sie swieci sie wylacza a pobor dalej jest. Nie ma u mnie na okolicy jakiegos "ogarnietego" elektryka i musze sam dlubac poki co. Jakies pomysli co to moze byc?
Zobacz czy komputer zasypia jak masz automat to po jakiś 15 -20minutach ma zgasną światełko koło wajchy od zmiany biegów.Jak gaśnie to znaczy że zasypia.Jak nie to znaczy że coś mieli i cały czas ciągnie prąd.A akumulator masz ze sklepu.
Posiedzialem troche w garazu z amperomierzem i bawilem sie w wyciaganie bezpiecznikow. Trafilem lotra ktory mi kradnie prad - czytnik od navi sie nie wylacz i caly czas siorbie prad... Tylko dlaczego? Jak to naprawic?
i co kolego - poradziłeś sobie z tym?
masz pewnie takie prykanie w klimatroniku?????to jest dosyc denerwujace??jezeli tak to wiatraczek od klimatronika tak pryka,mialem tak w e-39 wyjolem klimatronik przeczyscilem go i jest ok jak narazie.Ten wiatraczek po wylaczeniu silnika chodzi okolo 15 minut,gdy otworzy sie drzwi wlacza sie.
jak przeczysciles ten wiatraczek??ja mam tak ze po wylaczeniu silnika sluchac gdzies spod deski takie delikatne pukanie....w odstepach ( puk......puk.....puk.....) moze to to o czym mowisz:)
  • 6 lat później...
mam problem z "łatwo" rozładowującym się akumulatorem
jeśli samochód jeździ oczywiście nie ma problemu, jeśli stoi zamknięty tez jest wszystko ok
ale jeśli postoi dłuższą chwilę z otwartymi drzwiami itp, to może już nie odpalić, zdarzyło mi się to juz kilka razy
akumulator sprawdzony, sprawny
samochód to dla mnie nowość, więc nie wiem czy:
1. diody przy skrzyni biegów powinny się palić cały czas?
2. po otwarciu drzwi zapala się monitor nawigacji, wyświetla tło koloru granatowego/czarnego
3. przy zgaszonym aucie, otwartym centralnym zamku, słychać ciche buczenie, pewnie jakiegoś urządzenia... czy to normalne?
Sprawdź pobór prądu 15 min po zamknięciu auta. Najlepiej zamknąć się w środku i sprawdzać miernikiem
15 min około działa przewietrzanie auta. Chyba tak to się nazywa
