[E39] zmiana rozmiaru z opon.
Czy ktoś ma w e39 530d opony w rozmiarze 245/45/17? Mam pytanie czy nie obcierają jak auto jest dociążone? Teraz mam 235/45/17 a na wiosnę muszę kupić nowe opony i się zastanawiam czy nie kupić szerszych. Czy spalanie dużo wzrośnie? Może ktoś z doświadczenia powie czy warto zmienić na szersze?
kiedys widziałem w e39 załozone 255 ale nie wiem czy nie miał np dystansów dołozonych ja w swojej mam 225 i mi to wystarcza
Octavia 1,9TDI 110KM 2002r kombi max opcja L&K sprzedam
problem ocierania jest zależny raczej od całych kół a nie tylko opon bo dużo zależy od wymiarów felgi (szerokość i wskaźnik ET)
u mnie np 265 z tyłu nie ociera nawet jak jechaliśmy na wczasy (4 osoby + bagaż pod dach)
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
Jak sprawdzić ET? moje felgo to styling 80. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
masz z tylu 265??? o ile mniejsza jest odczuwalna moc przy takich oponach w porównaniu z seryjnymi 225?
Na mojej 540 miałem na tyle 18" 255 i nie obcierały nawet jak autko było doładowane, ale zdecydowanie to nie są koła na nasze drogi...myślę, że 17" to minimum, a na siedemnastki wchodzą 235/45 - przynajmniej wg producenta :D
Jacek
Ja mam w swojej na tyle 255/40/17 9'' ET 26 ''Styling 66'' i nic nie obciera nawet z załadowanym autem na full, choć może to dzieki NIVO.
Wg tej strony http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=800 na ten typ felgi to 235/45/17 i felga ta ma ET23.
Pewnie można założyc też szerszą oponę na tą felge ale bedzie ona naciągnieta w jakimś stopniu.
ET i szerokość powinna być gdzieś na feldze, szukaj wewnątrz felgi
przy normalnej miejskiej jeździe nie widzę różnicy w mocy między zimowymi 225 a zestawem letnim 235/40 i 265/35 a silnik i tak najsłabszy jaki może być więc każda różnica powinna być odczuwalna
różnica napewno jest w głośności ale nie jest to różnica dokuczliwa, E39 jest przecież dobrze wyciszone
jeżdżę na tych kołach 1,5 roku (kupione używane więc ogólnie przejechały dużo więcej) we wschodniej Polsce gdzie stan dróg jest chyba najgorszy w kraju i nigdy nie miałem problemu ze skrzywieniem felgi, na plus napewno jest szerokość opon właśnie bo małych i średnich dziur nawet nie zauważają a większe udaje się przejechać "po krawędzi"
na minus napewno jest zachowanie tyłu na deszczu (ASC jednak to eliminuje)
swoje obserwacje opieram na felgach BBS robionych dla BMW bo nie uznaje chińszczyzny
Po co ci w 530d takie szerokie opony :?: :duh:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Po prostu podobają mi się szerokie opony a na wiosnę muszę kupić nowe więc pomyślałem że może szersze założę. Mieszkam w Danii więc drogi tu są dobre, nie ma mowy o koleinach czy dziurach na drodze.
fituła - przejechałem na 18" ok 12000km i bardzo mi odpowiadały (zarówno felgi jak i opony z najwyższej półki), ale niezależnie czy były to drogi siedleckie, pomorskie, śląskie czy miejscowe kilkakrotnie trafiałem na taki stan nawierzchni, który uniemożliwiał szybką jazdę w obawie przed uszkodzeniem nie tylko felgi, ale również zawieszenia. Im niższy profil opony tym bardziej narażasz zawieszenie na szybkie wyeksploatowanie, a sobie nie zapewniasz komfortu jazdy. 2 felgi miały drobne odkształcenia od "trafionych" dziurek w nawierzchni :( i dlatego zdecydowałem się kupić na zimę felgi 16" a na lato 17", aby zapewnić sobie odpowiedni komfort podróżowania, autku zaś zminimalizować możliwość uszkodzenia felg i zawieszenia.
Felgi 16" przy wzmocnionych hamulcach to minimum, a 17" są chyba najlepszym wyborem bo i dostępność oraz ceny opon są świetnym kompromisem między komfortem jazdy, odpornością na uszkodzenia oraz wysokością wydatków :D
Jacek
Ja na swoich 255/40/17 jeżdżąc po UK nie mam "złych" doświadczeń, byłem na nich w Polsce i raz na 205 15" na zimowych oponach i zdecydowanie lepiej jechało mi sie na tych szerszych szczególnie powyżej 130kph. Do jazdy miejskiej jednak wybrał bym weższe opony o wyższym profilu a do jazdy autostradowej te szersze gdyż w mieście jest więcej niespodzianek na drodze typu dziury, studzienki czy krawężniki.
Ale jak bardzo chcesz szersze to jak najbardziej jestem za tym bardziej że drogi u Ciebie w dobrym stanie a nie made in Poland :D
Czy opony 245/45 nie będą za szerokie do felgi 8''? Znalazłem taką tabelkę z której wynika że nie będzie to się zgrywało.http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html.
O, znalazłem jeszcze inną tabele z której wynika że da rade http://www.abbco.pl/dobor_felgi_do_opony
Edytowane przez jkar
Według tej tej stronki http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html to są za szerokie. Założyć założysz ale nie będzie to specjalnie fajnie wyglądać a o bezpieczeństwie w czasie jazdy nie wspominam.
no właśnie, odpuszczam sobie i kupie 235/45/27.
Dziękuję wszystkim za podjęcie tematu
