Pytanko j.w.
Jest to wlasnie lekkie buczenie w czasie pracy silnika do zludzenia przyp[ominajace pompe paliwa ,ale nie jest to pompa!
Czy ktos ma jakas wizje? :D
witam.miałem podobne objawy.też było małe buczenie;wycie delikatne; ciężzko to określić.dopiero jak zmieniałem pasek rozrządu okazało się że to rolka napinająca.ale z 3 razy po wymianie ją poprawiałem zanim przestała wyć[ciężko trafić żeby nie była za mocno napięta lub za lużna]. szkoda że w tych silnikach nie ma łańcuszka! :norty:
klepało ale przestało!!!
no to wizja mi zanikła :roll: bo na postoju to dziwne.chyba że się mognetofon zaciął i wyje :wink: pozdro.nara
W czasie pracy, a konkretniej. Czy jak jedziesz to słychać, lub hałas się nasila, czy może jest mało co słyszalny?
To nire jest halas ito tylko lekkie slyszalne buczenie ,ktore sie nie nasila w czasie jazdy.
Nawet nie mam pojecia gdzie lezy przyczyna .Moze wydech alt wtedy by sie nasilal?1.
  • 8 miesięcy temu...
Mam identycznie. Tylko na postoju i co gorsze słychać to tylko w kabinie. na zewnatrz nic. Zielonego pojęcia nie mam co to może być.
Może opony wyją, sprawdź czy ich nie tnie z którejś strony :wink:
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
