[E46] doposażenie zmieniacza cd
  • Członkowie klubu
Sprawa jest następująca. Moje auto nie było wyposażone w cd changer, brak było nawet instalacji umożliwiającej podłączenie zmieniacza. Niedawno dokupiłem sobie zmieniacz, kupiłem oryginalną wiązkę główną pomiędzy radiem i changerem oraz drugą, która nie ma zarobionych końcówek. Teraz potrzebuję informację albo jakąś instrukcję jak i gdzie mam wpiąć tą z końcówkami do zarobienia. Czy jest ktoś kto może mi pomóc ?
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
  • Członkowie klubu
Tak wiem o tym, ten biały to I-BUS. Pytanie jest takie, czy gdzies w bagażniku jest jeszcze ten sygnał I-BUS i gdzie najlepiej się w niego wpiąć ?
Czy napęd MK4 też korzysta z tego sygnału ? Wtedy można się łatwo tam podłączyć.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
Pin 3 w niebieskim złączu X1313 to I-BUS w MK4, lub Pin 3 Niebieskie złącze X18804 Tunera TV. Ale nie jestem pewny czy można się wpiąć ot tak sobie w magistralę, normalnie to sygnał sterujący zmieniarkę wychodzi z tunera radiowego.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
  • Członkowie klubu
Dzięki za podpowiedź. Jeszcze nie podłączyłem tego, brak czasu. Jak zrobię to dam znać.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
  • Członkowie klubu
Znalazłem ładną rozpiskę w pdf, które sygnały i do jakiego pinu wędrują w napędach MK3 i MK4. Na jego podstawie podłączyłem się pod wiązke zakończoną niebieską wtyczką. Kody kolorystyczne są takie same więc nie było problemu ze zlokalizowaniem odpowiednich kabelków. Wszystko działa. Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
