Chciałbym poprosic Was o doradzenie mi w sprawie porysowania zderzaka. Ostatnio pewna pani porysowala mi zderzak. Są lekkie rysy i lekkie wgniecenie. Czy warto jest się ubiegac o jakies wynagrodzenie szkody z jej ubezpieczenia? czy lepiej dogadac sie z nia i wziac pieniadze ? Mi te rysy az tak nie przeszkadzaja ale wiem ze przy sprzedazy bardzo obniza to wartosc auta ?? Jak myslicie? doradzcie cos :)
Jak ładna to sie dogadaj :D :norty: :D ... A tak na poważnie to jak jest niewielkie uszkodzenie i ci to za bardzo nie przeszkadza to się dogadajcie co do wynagrodzenia za szkodę (ja bym tak zrobił)
Bardzo Mafijny Wóz
Podjedz do lakiernika spytaj o cene ale dobry lakiernik czyt. szanujacy swoja prace za zderzak wezmie 400zl i tyle bym tej pani poiedzial :mrgreen:
przedni zderzak do lakierowania w ASO to ceny od 700-2000zl w zaleznosci od miasta. ubezpieczyciel da ci na odczepne jakies 1000zł. jezeli mala rysa i kolor znosny to picownicy zrobia to prawie idealnie za 400-500zl.
...jezeli mala rysa i kolor znosny to picownicy zrobia to prawie idealnie za 400-500zl.
jezeli mala rysa to ubezpieczyciel zleci naprawe punktowa i wtedy o kwotach rzedu 1000 zl mozna pomazyc. :mrgreen:
jedno jest pewne - dlaczego ma kobieta placic? niech po prostu napisze oswiadczenie o winie, i wtedy ona straci 10%znizek, a Ty dostaniesz kase z jej oc. Nie wydaje mi sie ze oszacuja jako naprawa punktowa, poszkodowany ma prawo naprawiac tak jak chce i tam gdzie chce, wiec moze to byc nawet serwis i wymiana zderzaka z lakierowaniem + oczywiscie koszty robocizny(demontaz, montaz itp)
pieczek
jezeli z OC to faktycznie frajerzy mogą pomarzyć, z AC zalezy od pakietu. jak ktos nie jest jeleniem to otrzyma od ubezpieczyciela to co napisalem. wiem co pisze na temat odszkodowania z OC czy AC bo kilka razy rozne warianty przerabialem w swoim zyciu.
p.s.
naprawa punktowa? co to jest? pierwszy raz slysze, zeby rzeczoznawca zalecal czesciowe malowanie zderzaka. :cool2:
p.s.
naprawa punktowa to jest tzw zaprawka na zderzaku i coraz czesciej przy lekkich otarciach na boku zderzaka,taka naprawa jest zlecena przez ubezpieczyciela.
pierwsze slysze.. skad wiesz ze coraz czesciej? no chyba ze masz na codzien z tym kontakt, ale i tak watpie w jakies naprawy punktowe, gadalem z likwidatorem szkod w pzu i stwierdzil ze poszkodowany naprawia tam gdzie chce i na takich elementach jakich chce, wiec sposob pewnie tez sam wybiera
pieczek
jest to kit wciskany frajerom przez ubezpieczycieli. osobiście nigdy mi tego nie proponowali, tym bardziej jak robisz w ASO czy na kosztorys rzeczoznawcy. nawet malutka rysa na drzwiach czy blotniku szerokosci 1 mm i dlugosci 3 mm do podkladu kwalifikuje caly element do lakierowania. osobiscie wole zrobic zaprawkę - bo pozniej ludzie marudzą, że był dzwon (jest inna grubosc lakieru po naprawie)
...jest to kit wciskany frajerom przez ubezpieczycieli. osobiście nigdy mi tego nie proponowali, tym bardziej jak robisz w ASO czy na kosztorys rzeczoznawcy. nawet malutka rysa na drzwiach czy blotniku szerokosci 1 mm i dlugosci 3 mm do podkladu kwalifikuje caly element do lakierowania. osobiscie wole zrobic zaprawkę - bo pozniej ludzie marudzą, że był dzwon (jest inna grubosc lakieru po naprawie)
Pracuje na codzien przy tym to raz,mowa byla o zderzaku w tym temacie to dwa,czytaj ze zrozumieniem to trzy.
Jak sam wspomniales, przy sprzedazy obnizy to wartosc auta, wiec juz masz odp, zeby naprawiac to z jej OC.
pieczek
nie wiem gdzie pracujesz. jeszcze raz ci napisze: rysa na blotniku szerokosci 1mm i dlugosci 3 mm do białego podkładu plus rysa na zderzaku o szerokosci 3 mm i dlugosci 2 cm - lakier zdarty i teoretycznie można to jakos wyprowadzic polerką. odpowiedz ubezpieczyciela z AC malowanie całego zderzaka i błotnika.
nalegałem nawet, żeby zrobiono zaprawkę na błotniku i zaprawkę na zderzaku, niestety ubezpieczyciel jak i ASO - technologicznie nie przewiduje "zaprawek". koszt w ASO 4 000 zeta. wybrałem opcje "kasa" i ubezpieczyciel proponuje mi 1050zl.
u picowników z auto-detailingu robią zaprawki i polerki wyjdzie to ok. 1000zł - nie bedzie widac i lakier bedzie orginalny.
zrobiłbym to w ASO ale chcą malować cały błotnik i do tego zderzak, niestety tak jak to konsultant z ASO powiedział, że grubośc lakieru bedzie grubsza na zderzaku i błotniku.
tym bardziej z OC, jest niemozliwe żeby komus proponowano zaprawki czy cos podobnego. jednym słowem bajki piszesz, jezeli masz coś na potwierdzenie to wklej jakąś kalkulacje, gdzie jest napisane: punktowe/zaprawki :mad2:
Jak rzeczoznawca będzie normalny to będziesz miał zderzak do wymiany :mrgreen: CAŁKOWICIE LEGALNIE 3-4kzł można wyszarpać od złodzieji z TU jak się postarasz. Po za tym im więcej na wstępnym kosztorysie tym większa kasa z pierwszej wyceny TU. /kwota bezsporna/
Jak nie masz pojecia o czym piszesz,to odpusc,skoro twierdzisz,ze polerka wyprowadzisz takie uszkodzenia. :mrgreen: :duh:
w poniedzialek ci wkleje,jak bede w pracy.
Nie mowie o blotniku,ale o zderzaku i tez zalezy gdzie rysa sie znajduje,to ocenia rzeczoznawca,od niego zalerzy decyzja po konsultacji z lakiernikiem,czy jest mozliwosc wykonania naprawy punktowej,czy tez nie.
... robią zaprawki i polerki wyjdzie to ok. 1000zł - nie bedzie widac i lakier bedzie orginalny...
oryginalny to on bedzie poza naprawa punktowa,ale jezeli miernik przystawisz w miejscu naprawianym to jego wskazania beda odbiegac od calosci.
to ci powtarzam po raz setny: ASO nie przewiduje zaprawek i nawet jak się uprzesz to ci tego nie zrobią na ubezpieczenie. z najmniejszym zadrapaniem malują cały element, tłumaczą to względami technologicznymi.
to samo potwierdzi ci każdy rzeczoznawca - mylisz pracowników TU z rzeczoznawcami-.
Każdy ubezpieczyciel z OC przyjmuje wycene z ASO jezeli nie przekracza wartosci auta; uwierz mi nawet nie jęknie.
to że TU oszukują i szukają frajerów, co niestety im się często udaje; to nie oznacza, że mają rację.
wiem dużo o tym, gdyż podobne sprawy przerabiałem z 100% skutecznością.
inna bajka to AC, w tym wypadku zależy dużo od umowy.
a ten dalej swoje :duh:
W ASO pracuje,ty znasz to z teorii a blablasz...
w sumie to jak bym rozmawial z takim klientem jak ty,to tez bym zlecil lakierowanie calego elementu :mrgreen: ,wiec nie dziwie sie,ze pracownik ASO z ktorym rozmawiales zrobil tak samo.
Poza tym skoro ty piszesz o ratowaniu elementu polerka,gdzie rysa jest do podkladu,to daruj ale wiecej nie rozmawiam na ten temat...
Po prostu nie masz o tym zielonego pojecia poza kombinacjami jak tu wydrzec kase od TU. :cool2:
Weź mnie nie rozśmieszaj, wklej jutro ten kosztorys z pieczątką rzeczoznawcy - jezeli nie jesteś kłamcą, a po bzdurach które piszesz to uważam, że jestes.
Sądzę, że nie pracujesz w ASO tylko jesteś pracownikiem jakiegoś TU, który wciska wyceny naiwnym poszkodowanym. Zawsze te lewe wyceny dawane na początku z TU są bez pieczątki i podpisu rzeczoznawcy. Niestety większość ludzi się na nie łapie i daje zarobić cwaniaczkom.
I to jest słuszne stanowisko. :cool2: TU jest po to żeby placić, a nie robić z ludzi debili i okradać z tego co się im prawnie należy.
Przykro mi,ale chyba nie myslisz,ze na forum publicznym wkleje kosztorys z pieczatka rzeczoznawcy ? :duh:
Tez place AC na swoj samochod ponad 6tys. rocznie i nie jestem z tego faktu zadowolony,ale wszystko co pisalem wczesniej to prawda.
pieczka
przestań już bajki pisać i kity sadzić. nie masz kosztorysu, bo żaden rzeczoznawca się nie podpisze pod kitem, który wciskasz. :duh: co najwyzej mozesz pokazac wycene szkody przez TU, bez podpisu rzeczoznawcy. :mad2:
cwaniaczkom i oszustom z TU, mówimy: "nie" :cool2:
pzdr.
pzdr.
miales jakies problemy w dziecinstwie,czy jak?
Pracuje w ASO jako lakiernik,nie jestem z TU,wiec daruj sobie takie teksty,tym bardziej ze nie masz o tych sprawach bladego pojecia poza tym jak naciagnac firme ubezpieczeniowa na kase?
Ty myslisz,ze dlaczego kwoty skladek AC tak drastycznie rosna?.Wlasnie przez takich cwaniakow,co kombinuja,rysuja sami samochody,aby tylko pieniadze dostac w lape.
Wycene szkody robi zawsze warsztat w ktorym pracuje,jest ona przesylana do niezaleznego rzeczoznawcy,ten przyjezdza na miejsce (albo i nie ) badz zleca przeslanie tzw foto faktury,czyli zdjec uszkodzenia,wycene.
Jezeli chodzi o kosztorys z pieczatka,ktory mam tutaj wkleic :D
Wklej swoj jak jestes taki madry i pokaz ile udarles od nich,wklej ze swoim adresem,pieczatka rzeczoznawcy,adresem zakladu jaki wykonywal naprawe,wklej a zobaczysz :mad2:
Pomysl zanim cos napiszesz albo :mad2:
Z toba koncze,bo dyskusja jalowa jak i ty.
pieczek
ale mnie rozbawiłeś. wątpię, żebyś był lakiernikiem i to w dodatku w ASO (może takie masz aspiracje). Zresztą twoje tłumaczenia ewidentnie sugerują na twój związek z jakimś TU, które oszukuje klientów.
na drugim forum BMW - które ma problemy techniczne-, opisywałem dokładnie co i jak trzeba robić, żeby nie dać się oszukać cwaniaczkom z TU (kilka osob skorzystało z moich i innych kolegów rad i otrzymało 2x wiecej pieniązków). Bogaty doświadczeniem, zawsze co mi proponowało TU z OC, po perswazji podskakiwało 2X a w jednym przypadku otrzymałem 3X wiecej niż obejmowała ich początkowa wycena TU.
Pieczek, jesteś zwyczajnym kłamcą, który wciska kity poszkodowanym, żeby nie domagali się 100% należnej kwoty.
Dlatego wszystkim poszkodowanym z OC dam rade: jeżeli bierzecie na kosztorys to na "bank" jak dobrze się przygotujecie to otrzymacie co najmniej 2 razy tyle co na wstępnej wycenie po dobrze przygotowanym odwołaniu ewentualnie sprawie sądowej.
p.s.
pieczek znajdz sobie inne forum do wciskania kitu z OC bo tutaj to nie przejdzie :cool2:
pieczek
Takich cwaniakow jak ty,to przerabiam w lakierni codziennie.
po raz drugi złapałem cię na kłamstwie, kłaczuszku :mrgreen:
gdybyś był lakiernikiem w ASO to nie miałbyś styczności z klientami. jedynie chyba w wyjątkowych sytuacjach, gdyby zdenerwowany klient chciał osobiście porozmawiać z osobą, która coś spartaczyła. :norty:
w ASO nigdy nie widziałem lakiernika, jedynie konsultanta. konsultant bierze auto i zawozi do lakiernika (serwis blacharsko lakierniczy w ASO w których byłem (a uwierz mi, że przez 15 lat to trochę się ich przewinęło), nie znajduje się na miejscu tylko gdzieś auto wywożą na lawecie - nigdy nie pytałem, nie wnikałem). po tygodniu czasami po 3 tygodniach jak był większy dzwono, to odbierałem w tym samym miejscu auto co zostawiłem: od konsultanta ubranego w czystą koszule. Tak więc nigdy nie widziałem na oczy, ani nie rozmawiałem z lakiernikiem/blacharzem z ASO. z mechanikiem i elektrykiem owszem, czasami jak jest jakiś problem, to zapraszają na halę, żeby pokazać.
p.s.
a klientów z których ASO ma piękne pieniążki nazywać cwaniakami to byś się szybko oduczył, gdybyś był faktycznie lakiernikiem :cool2:
