530d - zegary przestaly dzialac
trochę się dzisiaj wkur... odpalam auto a tu nagle :duh: i zegary przestaly dzialac tj predkosciomierz, obroty, temperatura i paliwo - dodatkowo maly komp tez nie pokazuje przebiegu nic .... działa tylko podświetlenie i kontrolki typu asc abs itd auto normalnie odpala
ktos moze przerabial podobny problem ?
Miałem identycznie jakieś dwa tygodnie temu.
Samo się naprawiło więc nie znam przyczyny i to mnie tez zastanawia bo takie samonaprawiająse się awarie potrafią się odnawiać.
Jedno co mnie zastanawia to czy wilgoć ma jakieś znaczenie bo to mi się stało prawie zaraz po myciu auta.
Nawala ci LCM Light Control Module. Znajduje sie po przy nogach przednich pasazera (wewnetrzna strona blotnika prawego) ktory oprocz swiatel kontroluje deska rozdzielcza. Zgadzam sie z przedmowca samo znika ja podejrzewam wilgoc/pare w kabinie. Poczytaj na forum.
Hej
Dzięki za info - po nocnym postoju w garażu wszystko działa jak należy - pewnie wilgoć i niska temp - muszę zajrzeć do tego modułu
Pozdrowienia i szczęśliwego 2010!
u mnie powodem było słabe aku - przy porannym "kreceniu" zegary nie odpalały - tak jak piszesz, tylko kontrolki. Po wymianie aku idealnie.
Swoją drogą - jeśli napiszę, że auto miało oryginalne aku przez blisko 12 lat to i tak nie uwierzycie:) a jednak:)
BMW - Be My Wife.
Soft na zamówienie, porady informatyczne (i wszelakie również) - PW :) Dla forumowiczy proste porady free - na rozbudowane rozwiązania ceny bardzo specjalne :)
