Podgrzewane lusterka i spryskiwacze ??
Witam kolegów.
Piszę nowy post bo nie znalazłem nic co pomogłoby mi w tej sprawie.
Mam 523 z 1997r i mam problem z podgrzewaniem lusterek bocznych i spryskiwaczy albo nie umiem tego włączyć. Na desce mam tylko przycisk podgrzewania tylnej szyby i nie wiem czy jak go włączne to powinny także pogrzewać sie lusterka i spryskiwacze ,czy jest moze jakiś inny sposób żeby je włączyć.. Czy jest to możliwe żeby nie było podgrzewanych lusterek?? Ogrzewanie tylnej szyby działa...
Z góry dzięki :)
witam
z tego co ja zauważyłem u siebie to podgrzewanie lusterek oraz spryskiwaczy działa automatycznie po odpaleniu auta (lub może sam zapłon wystarczy) i nie ma żadnego innego włącznika. najlepiej widać to zimą jak na masce odmarźnięte są dwa miejsca właśnie przy spryskiwaczach a lusterka jak są zaparowane lub mokre po myjni też można zauważyć że same odparują.
Dzięki za podpowiedz, u mnie ewidentnie to nie działa, samochód jest cały w śniegu i ani przy spryskiwaczach na masce ani na lusterkach nic nie rozmarza... Czy ktoś ma jakis pomysł?? czy jest od tego jakiś przekaźnik albo bezpiecznik?? Help!!
tu wystąpił drobny błąd :oops:
odpowiedz na część pytania 2 posty niżej
Edytowane przez Krrizz
GOLD CZEJJJN
ZTCW to automatyczne podgrzewanie lusterek + podgrzewanie spryskiwaczy i ew zamków działa jeśli temp zewnętrzna spada poniżej +6 stopni
samo podgrzewanie lusterek działa po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
:duh: :duh: :duh: :clap:
Jak nie masz pojęcia to chociaż nie wprowadzaj w błąd.
Boogy masz racje popełniłem błąd :oops:
powinno być tak:
Mirror heating is individually controlled by the computer modules in each front door - following a program that uses the outside temperature as reported from the OBC. Power is applied in 4 different stages (percentages of time) to give 4 different degrees of heating - all according to temp.
Temp Range % of Time
below -10C 100% (totally on)
-10C thru 0C 75%
0C thru 15C 50%
15C thru 25C 25%
above 25C 0% (totally off)
There is no manual control of their operation.
Also - the washer nozzle heating is controlled in a similar way - but there are either on or off (single stage). They start to heat when the temp drops to +3C (same time as you get the "freezing temp" alert message). They turn off when the temp climbs to +6C.
Both these heating functions, like many other non-essential functions, will be shut down if the battery voltage falls too low (below 11.4) and will not be re-activated till the voltage goes to about 12.2.
GOLD CZEJJJN
witam
nie wiem czy to jeszcze w czymś pomoże ale za ogrzewanie spryskiwaczy odpowiada bezpiecznik nr 9, jeżeli chodzi o lusterka to od regulacji jest bezpiecznik nr 6 i 29 czyli może odpowiadają również za podgrzewanie (bezpieczniki w schowku pasażera)
wyjmnij wkłady lusterek i pierw sprawdź czy mają grzałki (kradną wkłady to mógł ktoś wsadzić zwykłe bez podgrzewania)
nie chce mi się rozmyślać nad tym opisem po angielsku ale mam diode LED przy lusterku i lusterka grzane są nawet w najbardziej upalne dni
jedynie ze zmianą temperatury zmienia się częstotliwość impulsów elektrycznych
