E36 318i Pokazywanie temperatury
Mam mały problem i nie wiem gdzie szukać rozwiązania. A mianowicie na OBC (ten mały 7-mio przyciskowy) temperatura cały czas jest -37 stopni. Nawet jak długo autem jeżdżę to ciągle pokazuje ową temperaturę. Co mógłbym zrobić żeby pokazywał prawidłowo?
czujnik temperatury jest w tunelu chłodzenia tarczy(od strony kierowcy).Albo go nie ma,albo jest urwany kabel przy czujniku(najczęstsza przypadłość)
A little piece of heaven in my hands
Tak jak kolega napisał w takim przypadku zawsze będzie -37 nie zależnie od temperatury na zewnątrz.
Dzęki koledzy za pomoc. A gdzie mniej więcej jest ten tunel chłodzenia tarczy?
no juz kolega ci wyżej napisal tunel jest przy lewym kole, jak zdejmiesz lewe koło, to będziesz widział "dziure" w nadkolu (prostokątną) to jest wylot zimnego powietrza na hamulce.
Witam posiadam ten sam problem -37*C postanowiłem wiec wjechac na kanał :)
http://img708.imageshack.us/img708/6457/35812568.jpg
i co ujrzałem:
http://img31.imageshack.us/img31/4913/48007567.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/9452/26181728.jpg
tak zgadza sie wiszące kabelki :( ale hmm... gdzie jest ten czujnik.... czytałem ze we wlocie powietrza na tarcze czyli to chyba bedzie ta diura okok kabli... ale gdzie ten czujnik... ok nie ma zapodział sie, czyli urwał sie zgubił coś tam...
a o ile mi wiadamo poprzez alledrogo to wygląda on tak
http://img651.imageshack.us/img651/5596/18162715.jpg
I mam taką małą prośbę czy moze ktoś zrobić zdjecie gdzie dokładnie ten czujnik powinien byc ulokowany bo jak kupie to nie przykleje go tak sobie gdzieś..
z góry dziekuje za odpowiedz
