KłOPOTY Z NIVO E39
Proszę o pomoc. w bmw e39 kombi 528 w niskich temperaturach po kilku sekundach od odpalenia silnika zapala się kontrolka od nivo. Gdy temperatura jest dodatnia wszystko jest ok. Nadmienia ze pompa pracuje podczas świecenia się kontrolki. Dzięki za pomoc
Witaj,
Prawdopodobnie przymarza Ci wilgoć w przewodach ciśnieniowych od poduch tylnego zawieszenia.
W samochodach ciężarowych gdzie pneumatyka jest odpowiedzialna za wszystko, lekarstwem na to jest specjalny filtr "osuszacz" zapobiegający temu zjawisku, i u nas w firmie wymieniamy je profilaktycznie zawsze przed zimą.
Niestety w naszych bimmerach takiego patentu nie ma :cry:
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
NAPISALES ze pompa chodzi kiedy lampka sie pali ale przecierz pompa chodzi caly czas bo jest zestrojona z pompom wspomagania nie wiem jak w E39 ale w E34 tak jest.
kiedy jest temp. dodatnia to pompy wogóle nie słychac jak pracuje natomiast jak świeci sie kontrolka i jest minus to poppa pracuje dosyc glosno. jakie jest lekarstwo na ta przypadłośc? w tej chwili jest wszystko ok poniewaz jest +5 :)
u mnie czsami tez tak jest ze jka jest minus na zewnetrznej to tak sie dzieje tylko ze mi wywala komunikat nivoinaktive. ostatnio tak mialem ze az mi tyl opadl na ziemie ale zgasilem poruszalem na boki i jest git. taka przypadlosc tego zawieszenia.
Panowie a wktorym miejscu jest kontrolka od niwo :?: Mam e34
kolego to szukaj w dziele e34 ja nie mam pojecia gdzie jest w e34
w moim przypadku nie opadła nigdy na glebę tylko zapala sie kontrolka.
W moim przypadku zawieszenie moge regulowac ale jest twarde jak skala gosc powiedzial ze to wina akumulatorow.Mia ktos podobny problem :?:
mi sie kontrolka jeszcze nigdy nie zapalila tylko wywala mi komunikat na BC NIVO INAKTIVE. jak narazie opadla mi dwa razy od roku jak ja mam. raz jak pekla poduszka i drugi raz ostatnio ale to nagle przyszedl mroz po deszczycy wiec moglo czujke zlapac bo poruszalem autem na boki i zapalilem ponownie i dzwigla sie odrazu. jak poduszka byla na umarciu to czesto wywalalo mi ten komunikat w tej chwili po wymianie poduszki raz mi tylko tak zrobila. i jeszcze jak mialem stara poduszke to jak bylo zimno opadala mi z tej strony a teraz nie opada nawet przez tydzien trzyma spokojnie a przedtem rano juz lezala z lewej strony.
WITAM. Pytanie tak jak w temacie.Dwa miesiące temu kupiłem autko i nie mam zielonego pojęcia co to jest i do czego służy.Będe wdzięczny za naświetlenie tematu.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam. :P Chodzi mi oczywście o NIVO.
Nivo to inaczej skrót od Nivearegulierung czyli samopoziomowania tylnego zawieszenia w zależności od obciążenia za pomocą kompresora, który pompuje ciśnienie do tzw. "poduch" tylnego zawieszenia. Najczęściej stosowane rozwiązanie w modelach kombii.
M-ka dziękuję bardzo za przybliżenie tematu.Pozdrawiam. :cool2:
  • 6 lat później...
Gdzie kupie granulat do osuszacza?
