Jak podnieść obroty jałowe w 318tds
Jak podnieść obroty czy jest jakaś regulacja na pompie czy trzeba na komputer jechać.
Oczywiście szukałem odpowiedzi
Obroty mozna podnieść jedynie przy pomocy komputera .
Nie jedynie bo można nastwnikiem na pompie wtryskowej
Nastawnik na pompie w którym jest miejcu jest to śruba jak starszych modelach czy cos innego bo zdjęcui kolektorów niewidziałem nic do ustawiania. DZIĘKUJE Z GÓRY ZA POMOC
Na pompie wtyskowej jest takie "prostokątne pudełeczko" do którego dochodzi przewód paliwowy i wiązka kabli. Jest on przykręcony do pompy na 4 śruby (w tym że jedna ma nietypowy klucz). Przesuwając go do przodu lub do tyłu regulujesz wtrysk - z tym że przesunięcie musi być niewielkie (mam na myśli niecały mm)
Blagam was .Nic tam nie ruszaj a jak chcesz tak bardzo to podlacz kompa i bedziesz mogl sobie ustawic jak nalerzy .Nawet delikatne ruszenie nastawnika juz nie mowie o milimetrze bo to zadurzo .To musi byc dokladnosc .PANOWIE BLAGAM BEZ TAKICH PODPOWIEDZI :nienie:Tam sie reguluje dawke paliwa .To nie jest durzy fiat ze sobie pokrecisz. :nienie:
Pytał? To mu udzieliłem odpowiedzi. A co zrobi (będzie sam grzebał czy pojedzie do pompiarza) to już jego sprawa
Super dzięki za uwagę .Miałem diesla 2 jette wolkswagena ale tam było wszystko na śrubki także coś kumam ,jadąc do mechanika to trzeba kilka razy bo oni się uczą na nas i to jeszcze trzeba zapłacić ale jak sam ustawiłem to autko chodziło jak szwajcarski zegarek(mówię o jetcie).
No tak tam mogles ustawic [chodzi o jete] sobie jak chciales .W tds juz tak sie nie pobawisz :nienie:
