[E36] Wtyk w fotelu
Od czego jest gniazdo na zdjeciu? Znajduje sie pod fotelem pasazera. Jest to podgrzewanie czy moze mata zajetosci?
Dzieki za informacje.
http://images44.fotosik.pl/237/acbfd09056563571med.jpg
Raczej to drógie. Ja mam fotele z matą do podgrzewanie i kostka jest na kablu i jest chyba na bwa piny lub trzy. Ale jest zupełnie inna.
drogie :arrow: drugie
Najlepiej to wytargaj siedzenie odkręś siedzisko i zobacz gdzie prowadzi przewód.
Ale kolega ma chyba rację
http://moto.allegro.pl/item840138403_bmw_e36_coupe_podstawa_siedziska_pasazera.html
Ja mam tylko mrzewód z wtyczką przed tą czarną dużą kostką z której wychodzi przewód z kostką wtyczką taką co ty masz.
Są to 2 kostki od podgrzewania fotela - jedna to siedzisko a druga to oparcie
a jak dla mnie to wtyczka czujnika maty
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/320i-M52/LHD/M/1998/june/browse/seats/single_parts_of_front_seat_controls/
czesc nr 24 na schemacie
u mnie kazdy fotel mial swoja dwupinowa wtyczke ogrzewania, ale wisialy one swobodnie pod fotelami, ogrzewanie bylo dwustopniowe, bez rozgraniczenia na siedzisko i oparcie, obydwie czesci fotela podgrzewane byly rownoczesnie - ja mialem e36 z 98roku ze sportowymi fotelami - moze w tej wersji bylo inaczej ale tak mialem i wg mnie to jest mata
pzdr
yaz
kostka maty to mała prostokątna wtyczka z cienkimi pinami - tu masz od grzania("grube" pradowe piny)
fabrycznie grzanie fotela jest rozdzielone na oparcie i siedzisko, yaz jak mialeś tylko jeden wtyk do grzania to widocznie ktos w twych fotelach poszedł na skróty, bo przeciez siedzisko i oparcie to są 2 różne elementy i musi byc jakieś ich rozdzielenie(chyba że jakaś ukryta wtyczka - nie spotkalem takiego czegos dotąd)
ja mialem oznaczone tak przyciski grzania foteli, albo podgrzewanie slabe (przycisk naciskany w jego gornej czesci) albo mocniejsze (przycisk naciskany w dolnej czesci) i nie bylo na nich rozgraniczenia oparcie/siedzisko, ale jak napisalem, moze zalezy to od wersji/rocznika/typu siedzen etc.
pzdr
yaz
tak jak piszesz - przycisk ma dwa stopnie grzania jednak dalej w instalacji rozdzielane jest to na góre i dół fotela...
  • 1 rok później...
Stary temat, ale może się przyda później komuś: jest to wtyczka od ogrzewania - 2 piny na oparcie i 2 na siedzisko.
Dziękuję wszystkim.
