antena słabo ściąga
hej w oim radiu ta oryginalna antena strasznie słabo ścioga nawet w mieście nie wiem co z nią może być gdzie w ogóle ona jest :mad2: :mad2:
HEJ
lewy tylny słupek wyjmujesz lampke potem ten boczek od słupka i masz antene czyli te czarna puszke przed oczami biały cienki kabelek to auto antena... czyli +12v po właczeniu radia powinien byc na tym kabelku. na prawym słupku masz jeszcze jakis wzmacniacz nie wiem czy to do radia czy do grzania szyby.. górne 4 paski na szybie to tez element tej anteny... sprawdz moze czy wsówka nie spadła pprzy krawedzi szyby jest .. zreszta zobaczysz jak zdejmiesz boczek słupka
a jakie masz radio moze to wina radia, ja jak wczesniej miałem stare radio to mi troche trzeszczało rmf maxxx i szybko je traciłem, od kiedy mam nowe radio to nie mam problemu wszedzie łapie czasami zatrzeszczy jak pada deszcz ale ogolnie git i ma o wiele wiekszy zasieg
szukaj białego kabelka przy instalacji całej radia. jak będzie nie podłączony to biały kabelek lutujesz z niebieskim w ISO - wtedy masz zasilanie podane na wzmacniacz w tylnym lewym słupku
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
