SWAP z 2.0 na 3.0 w e30 co o tym myślicie??
Witam!!
Mam kompletny silnik z osprzętem i skrzynią od e32 730 (silnik M30, B30) i mam okazje kupić e30 320 z zajechanym silnikiem jak myślicie jest sens myśleć o SWAPie?? Jakie są mniej-więcej koszt takiej przeróbki bo wszystkie potrzebne części mam. A może jest ktoś w okolicy Krakowa co takie coś wykonuje....
do e30 wchodzi nawet m70b55 :D
Dobry pomysl i swap nie za trudny :) robocizna w warsztacie moze wyjs kolo 2 tys
Gosgen, nie napisales skad jestes..Jak z mazowieckiego to pewnie znalazlbym ci kumpla do swapu za okolo 1500zl.
A na 2.8 tez zrobi ten magik z Warszawy?
Wstrzasaj i kasaj
Jak mozesz poczekac 2 miesiace to ci swapa zrobie za free :D
To ja rozumiem ;]
Wstrzasaj i kasaj
A tak wogole czemu chcesz na 2,8? Auto do sportu czy na codzien?
Najbardziej to chce do sportu i na codzien troche. Jako drugi samochod czyli do wyzywki. Koszty chcialbym do kilkunastu tysiecy.
Wstrzasaj i kasaj
Jak chcesz nim szalec to M52B28 to raczej kiepski wybor juz M50B25 bedzie duzo lepszy albo M30b35
Jak dla mnie w M50b25 wydaje mi sie troche za maly moment obrotowy i w dodatku uzyskiwany wyzej a znow m30b35 to juz starosc i znajdz dobry...
Generalnie moze nie bede wyczynowo jezdzil poki co ale chetnie bym nim pare razy w tygodniu bokami pojezdzil czy sie poscigal.
Wstrzasaj i kasaj
Wiadomo twoja decyzja ale Przemysl silnik Oczywiscie jesli wiesz ze osiagi z m52b28 ci wystarcza to ok smialo bierz ale jak bedziesz chcial pozniej podkrecic osiagi to bedzie ciezko M50b25 jest bardziej rozwojowy i tu wazne przy zabawie odporny na przegrzanie :mrgreen:
Czyli z tego co rozumiem to m50b25 jest latwiejszy do podkrecenia? Tez ma vanos?
Wstrzasaj i kasaj
M50B25 bez vanosa M50TUB25 z Vanosem
wlasciwie to sa dwie drogi w razie braku mocy do ok 280 na wolnossacym albo do ok 350 na turbo ale to moze kiedys
Natomiast powiedzmy weekend chcesz poszalec w ok 1 godz zagotujesz olej w M52 i bedziesz musial czekac az ostygnie zapomnisz sie i silnik zajechany A naprawa bardzo droga szlifowanie cylindrow i nadwymiarowe tloki plus planowanie glowicy nowa uszczelka i wychodzi ok 5 tys za naprawe wiec znowu decyzja o zmianie silnika
Ten sam scenarjusz ale masz M50 w najgorszym razie rozwalisz pierscienie choc naprawde trudno to zrobic a koszt naprawy zamknie sie w 400 zl
Poprostu polecam M50 bo to silnik nie do zajechania jak zmieniasz olej a wydajac 500 zl na chlodnice oleju mozna upalac bez przerwy ok 4-5 godzin mi po takim czasie treningu olej sie gotuje ok 20 min przerwy i mozna znowu upalac :mrgreen:
Dobrze wiedziec, ale skoro mozna kupic chlodnice oleju to nie zadziala ona w 2,8? Czy 2,5 kupowac z vanosem czy bez? O jakich modyfikacjech mowisz (280KM)?
Wstrzasaj i kasaj
280 mozna uzyskac ale tanio nie jest robi sie strokera na 3.0 zaklada ITB z M3 barany tez z M-ki i strojenie mozna dojsc do 280 koni
Mozna i do M52 co nie zmienia faktu ze z M50 poprostu bedziesz cieszyl sie dluzej :mrgreen:
Czy brac vanosa to kwestia stylu jazdy jesli wolisz zeby lepiej szedl z dolu to vanos jak wolisz miec powera od 3500 obr to Bez vanosa
Ok ale czy vanos nie jest zrodlem niepotrzebnego ryzyka?
Wstrzasaj i kasaj
Jest wkoncu kolejna rzecz ktora sie moze popsuc :D Jesli ma to byc auto do dawania frajdy z jazdy do M50B25 najlepszym wyborem do tego szpera i latasz bokami jak Pan Bog przykazal :twisted: I do tego bezstresowo :cool2:
O to chodzi wlasnie
Wstrzasaj i kasaj
Poza stokerem, ktory jest juz zabiegiem mocno zaawansowanym, czym mozna podniesc moc tego silnika (m50b25) oprocz barany i wydechow?
Wstrzasaj i kasaj
ITB od M3 mozna zaadoptowac wypolerowac kanaly dolotowe i komore spalania a co do strokera to na upartego w dwa dni mozna zrobic :twisted:
na poczatek bym ci sugerowal inwestycje w ecumastera i nauke strojenia tym mozna duzo zyskac
Probowales?
Wstrzasaj i kasaj
Z tych rzeczy co opisalem robilem wszystko :mrgreen:
  • Członkowie klubu
No hello
myślę o e30 z silnikiem 2,8 ( znajomy się rozbił i sprzeda po niższych kosztach )
jakie to może mieć przyspieszenie po swapie ?
Jaką prędkość maksymalną może rozwijać ?
rzućcie info
Zaleznie od dyfra i skrzyni przy 200 koniach mozna zejsc do ok 6 sekund do stu :mrgreen: wybebeszone auto
maks speed od 190 do 250 :mrgreen:
czemu wy się boicie tych vanosów?? przecież silniki z vanosem dużo lepiej jadą z dołu, są bardzie elastyczne
żeby się nie sypały wystarczy w odpowiednim czasie zmieniać olej i nie lać byle shitu
jak ma byc typowy katowóz to wkładać m30b35, nie do zarżnięcia
do codziennej jazdy i okazjonalnego poszalenia M52 jest sporo lepsze od m50, mniej pali, ma dużo lepsze osiągi
