akumulator-wymiana
Witam. Jestem zmuszony wymienić akumulator, bo stary padł całkowicie a ładowanie nic nie daje. Czy po odłączeniu starego, w celu wyjęcia, nic nie stanie się z elektroniką pojazdu? Chodzi konkretnie o to, czy po wymiane będę zmuszony podłączyć auto pod komputer w celu sprawdzenia. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam.
Nie.
Jeśli masz el. szyberdach to po odłączeniu aku przy pierwszym zamykaniu szyberdachu będziesz musiał przytrzymać dłużej przycisk zamykania (kilkanaście sekund) żeby "zaskoczył", na pojedyncze przyciśnięcia nie reaguje i sprawia wrażenie uszkodzonego.
Bardzo dziękuję za cenne wskazówki. Wymieniłem akumulator, jest OK. Pozdrawiam.
