[E87] Odpalanie bez kluczyka
Hejka.
Po co zostało to zrobione? Bo nie sądzę żeby taki błąd został przeoczony?
Jeśli ktos nie słyszał to krótki przepis:
Wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk, wcisnąć sprzęgło, nacisnąć StarEngine.
Silnik pracuje a kluczyk w ręku... Kosmos normalnie... :shock:
Ale po kiego... ?
Pozdroofka
TT
No tak jest. Dopóki nie otworzysz drzwi, to po zgaszeniu możesz odpalać bez kluczyka w stacyjce. Możliwe, że mały jest to mały błąd w oprogramowaniu.
Moim zdaniem zrobili tak specjalnie, żeby trzeba było wkładać kluczyk przy zapłonie do stacyjki, żeby nie było tak jak w funkcją dostępu komfortowego. A, że później dzieje się tak jak w dostępie komfortowym, to już mały szczegół :)
E30, E36, E60, E87, F48
Sprawdziłem i potwierdzam...
Ja nawet odpaliłem przy otwartych drzwiach :shock:
po części dobra funkcja, ponieważ możesz zostawić odpalony samochód i z zewnątrz go zamknąć, jak chcesz na chwilkę opuścić samochód
Cześć
Wyjaśniam to działanie :)
Dlaczego się tak dzieję ? immobilajzer po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki ma kilku sekundową zwłokę w każdym aucie jest taka zwłoka , niestety nie poleca się jezdzić bez klucza w stacyjce ponieważ może zdarzyć się tak że elektroniczna blokada kierownicy może zadziałać i np. na zakręcie zablokuje się nam kierownica
Jeżeli wykonamy tą czynność Wyłączyć silnik, wyjąć kluczyk, i poczkekamy 10 sek auto już nam nie odpali bez kluczyka (działa to tylko zaraz po wyjęciu klucza ) ponieważ zaczyna działa immobilizer odpowiadający za uniemożliwienie uruchomienia samochodu .
Bez sensu by to było gdyby napierw musiał ktoś wsadzić klucz a pózniej go wyciągnąć :) dla mnie i tak rozwiązanie kluczo-karty który należy wsadzić do stacyjki i wcisnąć przycisk START jest głupotą bo albo zrobić zwykły kluczyk ze stacyjką jak np. w bmw e60 do 2006r albo zrobić tak jak jest teraz tylko że można mieć kluczyk np. w kieszeni wciskasz start i jezdziesz
jak rozumiem, to jakaś funkcja obok dostępu komfortowego? czy da sie zrobić jakoś w ten sposób, nie wiem, może zaprogramowac, zeby podchodząc do auta nie trzeba było używac kluczyka?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Niestety w naszym przypadku czegoś takiego nie da się zastosować , chyba z tego co wiem jest to opcjonalne jeżeli na klamce z lewej strony zewnętrznej patrząc od góry są pod palcem wykrywalne takie paski to jest w samochodzie system w którym jest otwieranie samochodu bez użycia kluczyka przykładasz tam palec (pod warunkiem że kluczyk jest np. w kieszeni lub blisko samochodu) i auto ci się otwiera tak samo jest z zamknięciem
Ja jeszcze tego nie widziałem w żadnej bmw wyczytałem to z instrukcji .
Ale cieszmy się że jest rozwiązanie jakie jest w naszych BMW :) bo to co Honda zrobiła Civic/u ( który jest obecnie produkowany ) szok ! jeżeli ktoś nie wie wytłumaczę
Jest normalny kluczyk który aby uruchomić samochód musisz wsadzić do stacyjki przekręcić na drugą pozycję (tak jak w zwykłym samochodzie zapalają się kontrolki a pózniej przekręcając dalej odpala się silnik a kluczyk wraca ) a w Hondzie jest tak że nie przekręca się dalej tylko z lewej strony jest guzik start/stop . Do tej pory chyba nikt nie wie w czym ma być lepszy ten system
mala poprawka - tylko start, wylacza sie kluczykiem, - zrobili tak chyba zeby zrobic zamieszanie, zreszta np audi rs tez tak ma
