czy wskazanie komputera dot. spalania są poprawne ?
Jakie wskazanie pokazuje wam wakuometr (czy jak to się zwie ;)), czyli wskaźnik pod obrotomierzem pokazujący chwilowe zużycie paliwa po zapaleniu silnika i w trakcie postoju np. na światłach.
Z tego co pamiętam , na postoju na niskich obrotach wcześniej pokazywało mi niskie zużycie chwilowe (chociaż mogę sie mylić) a teraz wskazówka "idzie" do końca pokazując zużycie max. Podobnie jest po włączeniu samochodu - wskazówka wychodzi poza skalę i tam zostaje.
Czy to poprawne wskazanie ?
Tak, jest to poprawne wskazanie .
Skoro stoisz to trudno żeby komputer mógł obliczać spalanie względem przejechanej drogi dlatego wskazówka 'ucieka' w nieskończoność.
Jak kolega BAX pisze jak stoisz to spalasz paliwo a kilometrów nie przybywa, więc może wyjść nawet 100l/100km (czysta teoria).
W e-46 i innych markach albo nie mierzy na postoju albo pokazuje 0 jak w e-46.
Słyszałem też (ale tylko słyszałem) że w seacie toledo pokazuje np. 2,4l lub inne śmieszne wskazania.
Dzięki za wyjasnienia :)
Wiem że podczas postoju nie mierzy spalania tylko ostatnio kasowałem inspekcję (osobiście po kilku próbach mi się udało) i bałem się czy czegoś nie uszkodziłem. A wydawało mi się wcześniej że podczas postoju wskazówka leżała na 0 a nie pokazywała nieskończoność - ale widocznie mi się przywidziało ;)
tak jak poprzednicy piszą, ta wskazówka pokazuje spalanie chwilowe na 100 km, także stojąc spalanie chwilowe jest nieskończenie duże, bo tak mozesz stac dzien wypalić 100 l i nie zrobić ani jednego metra, czyli liczac spalanie z proprcji dostaniesz dzilenie przez "0" .
Natomiast w nowszych modelch nazwijmy to czy też nawet w tooledo ponieżej pewnej prędkości np 5km/h spalanie automatycznie zmienia się ze spalania chwilowego na 100km na spalanie chwilowe ale na 1 godzine, dlatego na postoju w toledo pokazuje np 2.4 l/h
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
