Brak zasilania wentylatora klimy
Kupiłem lekko puknięte auto, jezdziło, wentylator klimy też działał. Przód został zrobiony (wentylator był odłaczany), w miedzy czasie zwariował mi też jeż, kupiłem nowy z ASO, na początku nie chciał działać, ale poźniej podłaczyłem jeszcze raz i dmuchawa zaczęla działać. Teraz zauważyłem że wentylator klimy nie działa. Wentylator jest sprawny, nie pojawia się napięcie we wtyczce. Gdzie jest jego bezpiecznik? Jeżeli to jest ten duży czerwony 50A przy module komfortu to jest cały.
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Raczej padł panel klimatronika.
napisz z kiedy masz auto, tj. czy jest sprzed, czy po wrzesniu 1998 roku. Jak to mi podasz to napisze Ci algorytm co i jak sprawdzic. Ten temat na aucie z maja 1999 przerobilem dosc dokladnie.
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
TDS 97r., 4 pinowa wtzcyka
Jeśli przód był robiony,to może pogmerali przy czujniku zewnętrznym temperatury który znajduje się pod prawym przednim nadkolem.Jeśli pokazuje ci -70 stopni to wentylator się nie załączy bo poco chłodzić płyn skoro wskazania pokazują tak niską temp.na zewnątrz.viewtopic.php?f=72&t=112567&p=794714#p794714
niema nic lepszego niż BAWARKA
Oczywiście termometr mi działa i sprężarka też sie załącza, wiec thenygoos prosze o ten opis.
Możesz sprawdzić sam wentylator.W cztero pinowej wtyczce po rozłączeniu podaj masę na przewód brązowy,a na kolejne "+"i powinny być trzy biegi wentylatora.Możesz też zmostkować piny w czujniku ciśnienia na skraplaczu.Znajduje się on poniżej przedniego prawego leflektora.Taki zielony czujnik,jeśli pamiętam ma on trzy piny i też jeden kabel jest brązowy.
