silnik krokowy
cześć mam pytanie czy silnik krokowy powinien tak głośno bzyczeć jak mam wyłonczony silnik tylko kluczyk przekręcony tak że kontrolki się palą bo niewiem czy tak powinno być dzięki z góry za odpowiedzi :)
silniczek krokowy nie powinien glosno bzyczec
to co w nim się zepsuło ??
jak odpalam zimny silnik to mi tak obroty spadają rosną spadają rosną a po jakiś 2 minutach już zaczyna pracować równiej ale jeszcze nie tak jak powinien
;/;/;/ to co trzeba go wymienić czy co ??
Krokowy powinien delikatnie bzyczeć.Może się wypioł z gumowej obejmy i dotyka czegoś metalowego(wtedy słychać go dość mocno)
Raczej będzie się kwalifikował do wymiany.
Mam podobny problem tylko, że czasami tak się dzieje.
Mechanik go już czyścił takim specjalnym środkiem , ale to pomogło tylko na chwilę.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
ale ten silniczek działa tam w środku rusza się tam coś nie umiem tego wytumaczyć
to co moje auto bedzie więcej palić jak n źle działa ??
komputer błąd pokarze jak bedzie źle pracował ??
moim zdaniem komputer niepokaze bledu.
silniczek krokowy moze dzialac prawidlowo a np sie juz zacierac i glosno chodzic(juz swoje lata przepracowal)
lub sie zacierac glosno chodzic i nie dzialac prawidlowo np. falowanie obrotow albo opuzniona reakcja wyrownania obrotow.
poprostu go wymien albo nic nierob jesli dziala prawidlowo
nie bedzie wiecej palil.
to jest tylko moje zdanie i z mojego doswiadczenia niech eksperci sie wypowiedzą
