320d Moduł świec żarowych
Witam serdecznie, przeszperałem trochę archiwum lecz nic konkretnego nie znalazłem więc postaram w skrócie opisać problem. Zauważyłem że po spadku temperatury na zewnątrz kontrolka grzania świec jakoś dziwnie się zachowuje tj. rano gdy samochód stoi całą noc a temp jest ok 4-6 stopni raz świece grzeją 1 sekundę a raz ok 5 sekund, gdy było bliżej zera to rano zawsze grzały się ok 5 sekund. Popołudniu gdy wracam z pracy, wsiadam do auta po 8godzinach temp jest ok 4-6 stopni kontrolka świec świeci się 1 sekunde. Po tak krotkim czasie grzania silnik nie pali na dotyk tylko po ok 2sekundach odpala a z wydechu przez moment leci szary smierdzący ropa dymek.
Dodam że miesiąc temu wymienilem wszystkie świeczki na nowe ngk. Czy to może być wina modułu sterującego grzaniem świec?
Sprawdź na poczatek przekaźnik.
Gdy kontrolka świec zgaśnie, poczekaj jeszcze troche i wysłuchuj. Po kilku sekundach powinno być słyszalne "pstryk"
:D
Edytowane przez artii4_4
Po długich poszukiwaniach i przeczytaniu kolejnych postów natrafiłem na tabelke w/g której u mnie jest wszystko w porządku. Zgadzają się czasy z jakimi grzeją świece oraz oporności między kablami (czyli świecami) a masą. Najwidoczniej problem tkwi w kącie zapłonu co nie wróży nic dobrego....lub ewentualnie z cofaniem się ropy przy dłuższym postoju.
Nie napisałeś jeszcze jak to jednostka.
kolego wowo model jest w danych o mnie- 320d 136km :)
Wiec kłopotów z uruchomieniem szukaj w zapowietrzeniu układu i ustawieniu statycznego kąta wtrysku.
Witam kolegów. Mam dokładnie taki objaw i w tej samej temp autko raz pali lepiej raz gożej. Wiem z doświadczenia, że i wilgotność powietrza ma wpływ na odpalanie. Wymieniłem bezpiecznik 100A od świec bo był spalony i dalej to samo. Chciałem zmierzyć oporności świec, ale u mnie nie ma takiego przekaźnika w miejscu sterownika. Autko mam z 2003r, może ten przekaźnik siedzi w innym miejscu???
pablo u ciebie przekaźnik od świec żarowych jest mocowany pod kolektorem dolotowym obok rozrusznka.
A podpinałeś auto pod kompa?
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
O widzisz kolego, dzięki wielkie za podpowiedź. To teraz moge sobie sprawdzić i może jutro się wezme za to. Pod kompa nie podpinałem, mam zamiar, ale czasu brak. A może ktoś z Białegostoku lub okolic ma sprzęt do podłączenia mojej furki??
