Pisk paska wielorowkowego podczas odpalania i gaszenia
Proszę o pomoc z opisanym w tytule problemem. Podczas odpalania i gaszenia samochodu słychać pisk paska wielorowkowego, który został niedawno wymieniony.
Czy to możliwe ze jest od zły, lub czy może napinacze trzeba jakoś ustawić?? :?
  • Główni Moderatorzy
Jeśli był właściwy to pozostaje zły montaż.Kiedyś spotkałem się z tym gdy miałem jeszcze E36 2.0i pasek piszczał niedługo po wyjeździe z warsztatu.Pomógł ponowny właściwy montaż.
  • 10 miesięcy temu...
Witam.mam podobny problem czyli przy zapalaniu i gaszeniu slychac pisk paska wielorowkowego.wymienilem kolo pasowe (tak stwierdzil mechanik) i dalej to samo.pozniej wmienilem napinacz i nadal lipa.wymienilem pasek i byl spokój na tydzien.rolki wygladają ze sa ok.moze ktorys z Kolegow mial podobny problem ??
witam, kiedyś podobny problem miałem w e 39 podczas gaszenia silnika pasek piszczał i okazało się żę blokowała się pompa od wspomagania.
silnik po wyłączeniu ma odruch zwrotny w lewą stronę natomiast pompa wspomagania nie puściła ani milimetra coś ją blokowało i dlatego pasek pisnął zwłaszcza przy nagrzanym silniku ,spróbuj poluzować pasek i pokręć pompą w prawa lewo czy się nie blokuje ja dałem do regeneracji i problem zniknął
  • 2 lata później...
Witam.Zanim Admin zamknie ten temat prosze niech zwroci uwage ze nie rozpoczynam nowego.Borykam sie z problemem krotkiego pisku paska przy zapalaniu i gaszeniu.Dzwiek jest glosniejszy na cieplym silniku i naprawde coraz bardziej mnie wkur.ia.Wymienilem kolo pasowe i pasek - nadal piszczy , napinacz wraz z rolką - nadal to samo.Dodam ze po sciagnieciu paska od alternatora i wspomagania (tego dluzszego) to wtedy nie slychac pisku paska ,wiec wykluczam ten od klimatyzacji.Myslalem jeszcze o rolce na alternatorze , ale jak sie okazalo jest ona bez sprzegla wiec raczej mechanik zrezygnowal z wymiany na inną.Inny mechanik zalozyl mi nawet ciutke krotszy pasek i nadal to samo .Tylko blagam nie polecajcie tych smiesznych preparatow w sprayu do paskow bo one tez nie dzialają .
Czy moze zwrocic uwage tak jak kolega z postu ponizej zaugerowal na pompe wspomagania??Czy moze macie Koledzy jakies inne pomysly.
Pasek masz markowy?
Może to podróbki pasków?
Bo znam E60 w której dwa paski wydawały piski(montowane w alternatywnych warsztatach) a trzecie zamontowany w ASO już nie.
Oczywiście nie twierdzę że tak jest u Ciebie....
Koledzy z dzialu e46 tez zaproponowali wymiane paska na contitech.Ja taki zawsze zakladalem zakupiony w intercarsie ale spokoj byl tylko na chwile.W takim razie gdzie zamowic pasek zeby byl oryginal?w serwisie??
Powiem tak, mam dziwne wrażenie/odczucie po obejrzeniu materiału, że to nie pasek ale nie potrafię określić co :mad2: Nawet czas występowania tego dźwięku i przy jakich wibracjach( przy dużym ruchu silnika) wskazuje na coś innego- moim zdaniem.
Dzwiek wedlug mnie to wina ROZRUSZNIKA--tak jakby BENDIKS sie za mocno wysuwal w kierunku kola zamachowego i nie cofal ( poprostu blokuje sie elektro magnes) sie zas calkiem po uruchomieniu auta i dlatego wystepuje tez ten dzwiek przy gaszeniu auta...
Takie to moje przemyslenie i kiedys mialem taka przypadlosc.
Uwierzylbym w Twoją teorie , ale po sciagnieciu paska pisku nie ma.Moj mechanik podsłyszał gdzies ze nalezy zalozyc rolke na alternator tą ze sprzegielkiem .U mnie wystepuje tak bez sprzegielka wiec nie wiem czy to cos da ,ale zamowil juz obie , wiec porowna czy da sie zalozyc bez przerobek.Zastanawiam sie czy zamowic pasek w serwisie czy w bmwstore( http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7786075-pasek-wieloklinowy/vLC31941 ) choc podejrzewam ze to jedna i ta sama bajka.......
Zamówiony pasek z serwisu dotarl.Rzeczywiscie jest roznica pomiedzy serwisówką a sklepem.Puki co cisza przy gaszeniu oraz odpalaniu i mam nadzieje za tak zostanie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dziwne było, że tylko w tym momencie piszczało... Ok, że udało Ci się wyeliminować niedogodność.
