E90 - dziwne zachowanie wycieraczek
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 15,9 tys.
Więc tak, byłem w garażu... "Natek" nie należy Ci się piwo, a skrzynka zimnego piwa...!
Zamieniłem bezpieczniki, teraz mam tylną "skaczącą" wycieraczkę... Za to przednia wycieraczka działa i kończy pracę równo z linią czarnego dolnego pasa przy podszybiu. Na dodatek przestały "głośno pukać" przy starcie. Działają cicho i równo, do samego końca...
Teraz może padać (-:
chyba podam adres do wysyłki :mrgreen:
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Natek "Ziemia obiecana" to przecież zaraz koło mnie, a nasze BMW przecie nic nie spalają... Więc mów szybko gdzie ma być dostawa?!
dorzuce pytanie o wycieraczki w e92:
dzwignia w dol uruchamia wycieraczki tylko raz, a dzwignia w gore uruchamia je w trybie szybkim i bardzo szybkim. nie dziala tez ustawienie, jak szybko ma dzialac wycieraczka. czy tu tez pomoze przeprogramowanie streownika?
A massz czujnik deszczu? Jak tak to ustawianie szykosci dziala na innej zasadzie. Ono jest do ustawienia czulosci czujnika a nie do czasowego chodzenia wycieraczek. Poczytaj instrukcje.
Btw. Tez mialem problem z cofaniem sie wycieraczek do gory po zatrzymaniu sie. Wymiana przekaznika i po problemie :-D
jezeli mam czujnik deszczu, to on nie dziala.
na szybie nie rozpoznaje czujnika, chyba, ze wyglada zupelnie inaczej niz w e39.
  • 3 miesiące temu...
Ja mam czujnik intuicyjny,ktory jest niezawodny - moje siatkowki widzą krople deszczu na szybie i wtedy impuls nerwowy przesyła informacje do mózgu ,że pogoda jest h.... a mózg daje impuls do mięśnia reki ,która to porusza dzwignią manetki i tyle!!!!!!!!!!!!! :duh: Działa to podobnie jak widze fajną kobitke tyle że impuls idzie troche niżej, :D
  • 9 miesięcy temu...
Odnowie, podczas ostatniej jazdy w deszczu zauwazylem taki dzwiek przy kazdym zamachaniu wycieraczek - jakies klikniecie, zauwazylem bo sciszylem radio nie pamietam czy tak bylo czy nie bo jezdze z radiem zawsze wlaczonym/muzyka ale chyba wczesniej tego nie bylo choc moge sie mylic... I teraz takie pytanie czy ten dzwiek oznacza konczace sie cos w mechanizmie/przekaznik czy to nic groznego jak jest u Was ?
Przekaźnik w trakcie włączania/wyłączania wycieraczek wydaje taki cichy "klik"
Podepnę się pod temat ,u mnie gdy raz ruszę manetką do góry to powinny chodzić nie cały czas tylko czasowo wolniej lub szybciej zależy od nastawienia a u mnie jak stoję w korku to chodzą Ok a jak tylko ruszę z miejsca to chodzą cały czas ,dopiero gdy się ponownie zatrzymam to chodzą znowu czasowo według czujnika deszczu ,auto to e90 lci w czym leży problem ?
Sprzedam :
- ręczny M-pakiet BMW e9x
Ale tylko w czasie wlaczania i wylaczania bo ja ten dzwiek slysze przy kazdym "zamachaniu wycieraczek" czyli on sie wlacza za kazdym razem jak machaja ?
Nie ma problemu.
Właczasz wolny bieg i podczas jazdy mają pracować cały czas a jak auto się zatrzyma to pracuje z przerwami.
Aby włączyć czasowe musisz kliknąć przycisk na czole manetki i to jest "praca przerywana -czasowa" którą można ustawiać.
Nie ma problemu.
Włączasz wolny bieg i podczas jazdy mają pracować cały czas a jak auto się zatrzyma to pracuje z przerwami.
miałeś racje wszystko jest Ok , dzięki wielkie :D
Sprzedam :
To i ja mam pytanko dotyczace wycieraczek ;) bmw 320d automat, po wlaczeniu wycieraczek gdy stoje w korku/ na swiatlach i trzymam wcisniety pedal hamulca/sprzegla kazdy obrot wycieraczkami jest odczuwalny na pedale. Po prostu czuje kazdy ruch wycieraczek na pedale hamulca/sprzegla. Na pedale gazu oczywiscie nic nie czuje. Normalne to?
Witajcie.
Wiecie może jakie jest numer pozycji w panelu bezpieczników tego przekaźnika od przednich wycieraczek?
Moje stoją cały czas wyżej niż powinny i DIS pokazuje 2 błędy od przekaźników wycieraczek.
Czy na pewno to jest taki sam przekaźnik co ten od ogrzewania tylnej szyby i zamiana nie spowoduje dodatkowych problemów, np. z ogrzewaniem szyby lub rozładowywaniem akumulatora?
Jeśli pomożecie mi zlokalizować te przekaźniki to spróbuję rozebrać ten od wycieraczek i zobaczyć czy nie ma np. nadpalenia styków.
  • 2 lata później...
Odgrzeje trochę.
Miałem problemy z wycieraczkami a mianowicie na automacie zawieszały się, lekko podchodziły do góry z poziomu jak koledzy pisali wyżej. Wymiana przekaźnika załatwiła wszystkie problemy natomiast nurtuje mnie jedno otóż:
W czasie jazdy nie działa ustawienie częstości ruchu wycieraczek ( manetka raz w góre) natomiast gdy stoje np na światłach już tak. Wydaje się, że nie powinno mieć to znaczenia?
  • 10 miesięcy temu...
cześć,
Gdzie można kupić przekaźnik wycieraczek?
mialem to samo wyciognolem przekaznik rozebralem i nadpalone styki wyczyscilem dogiolem styki troszke i jes ok wracaja na swoje miejsce nie podskakuja juz do gory, u kolega tez mial to samo w e90 ta sama robota i ok pozdrawiam
. Podczas wymiany okazalo sie ze takie same jak do ogrzewania tylnej szyby (taki sam schemat - zamist diody prostowniczej - opornik).
Mam problem z wycieraczkami, zaczynają szwankowac a czeka mnie podróż i już nie zdążę zamówić przekaźnika, mogę na ten czas podmienić ten od wycieraczek z tym od podgrzewania szyby tylnej ?
Dzięki, działa !
