M51 błąd AGR i przepływomierza 525tds
Witam wszystkich
Mam problem z moim autem 525 tds E39 Samochód jest strasznie zamulony pali więcej niż kiedyś
Zakupiłem do Nerwusa fejs, dzięki za pomoc, należy Ci się duże Piwo
Oczywiście fejs działa wzorowo zaczytałem moja BM-ke i mam następujące wyniki
1.
Błąd AGR. Zawór agr-a wcale się nie otwiera. Na wolnych obrotach jest zamkniety i tez nie wysterowany elektrycznie.
Sprawdziłem wężyki są ok. Napięcia na zaworze brak Jak wysterowuję go DIS-em to przez kilka sekund puka chcąc się załączyć
2.
Inpa zczytała z wykrzyknikiem przepływomierz na wolnych obrotach jest 30! po dodaniu gazu rośnie nawet ponad 100
Załączam print screny z tymi błedami
Proszę o pomoc
http://www.marlenaf16.user.icpnet.pl/bmw/1_f.jpg
http://www.marlenaf16.user.icpnet.pl/bmw/2_f.jpg
Edytowane przez Waldekp
  • 3 miesiące temu...
Ponawiam temat Czy ktoś z kolegów miał taki problem ze na wolnych obrotach EGR jest zamknięty Co może być uszkodzone.
Brak napięcia na zaworku od EGR
hmm
to raczej nie EGR blokuje ci moment obrotowy , EGR ma za zadanie dopalić cząstki stałe przy odjęciu nogi z gazu , jeżeli jest zablokowany i uchylony to wtedy tak , masz spadek mocy ale Inpa , Dis tego nie wykryje , najlepiej zaślep rurkę od EGR np. blaszką z piwa i wykluczysz jego udział , wtedy sprawdzisz czy był uchylony czy nie , natomiast przepływka Pieburga jeżeli padnie , to Inpa to wykrywa natomiast wskazanie przekroczenia wartości przepływu jest i było i pewnie będzie dla M51
specjalizacja napędy X-drive , posiadamy oryginalne łańcuchy do X3 X5
kodowanie , diagnostyka
531 967 978
dla klubowiczów 10% zniżki na części , piszcie na private nie zawsze mam czas odpisać na forum
a najlepiej podaj screena z F2 analog list , tam podana jest dawka spritz.... to może ci pomogę
531 967 978
Podepnę się do tematu. Wymieniłem ostatnio oleje filtry i turbinę na regenerowaną i po zamontowaniu odczuwam jakby auto było jakies takie zamulone :(((( do 2000 ciągnie mizernie od 2000 do 3000 różnice ale wydaje mi się że jak na auto co ma 143 kuce i 270Nm to coś jest nie tak. Dodam że podczas spokojnej jazdy nie przekraczając 2500 po mieście pali 11l i wraz z wymiana turbo i olejów był czyszczony układ paliwowy wraz z wtryskami
a oto scriny po całej wymianie na rozgrzanym silniku i biegu jałowym:
http://img85.imageshack.us/img85/5/93986595.png
http://img72.imageshack.us/img72/3871/66906549.png
sądząc po dawce , odpięty masz czujnik rezonansu od kolektora , to taka czujni 3 pinowy zakończony parcianym przewodem wpięty pod kolektor ssący
531 967 978
nie , obok tej wtyczki jest wystająca tulejka-rurka ,na nią nasuwa się wężyk który idzie do czujnika koło filtra , czujnik jest czarnym kwadratem z 3 pinami z wystającą małą rurką
531 967 978
Kolego Atebe dziękuje za zainteresowanie moim problemem
Oczywiście rozumiem ze Egr nie ma nic wspólnego ze spadkiem mocy dodatkowo ze ja mam go zamkniętego i nie otwiera się na wolnych obrotach
ale to jest inny problem wykryty przy diagnozie auta z powodu spadku mocy
Ten zawór egr powinien być na wolnych obrotach otwarty? jak go otworze wysterowując zaworek napięciowo wtedy silnik ciszej pracuje nie wali po zaworach :)
czyli sadze ze coś jest nie tak ze napięcia na zaworku nie ma na wolnych obrotach
Załączam prtscrena z F2 pomiary na postoju na wolnych obrotach
Auto oczywiscie kolego DZWILU88 tez teraz za duzo pali 9-10 na trasie przy spokojnej jeździe mojego ojca :) co wcześniej było nie do przyjęcia bo mieściło się w 7 litrach
http://www.marlenaf16.user.icpnet.pl/bmw/3_f.jpg
Zawór EGR jest odpowiedzialny za dopalanie cząstek szkodliwych celem REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ , mapa komputera DDE jest tak ułożona aby zawór EGR otwierał po tak zwanym "odjęciu nogi z gazu " czyli na zejściu obrotów silnika kiedy pracuje rozpędzona turbina i występuje tzw . przewentylowanie silnika ale mniejsza o tym ....
w silnikach 2,5 TDS spotykamy się na warsztacie ze spodkiem mocy w przypadkach :
1.klient sam pomajstrował w wężykach , sterowanie EGR podpięte pod regulacje np żaluzji (napięce występuje cały czas.lub stale uchylony EGR bo się zaciął mechanicznie - czasami wystarczy wymyć benzyną ekstrakcyjna w środku
2.rozłączony czujnik czestątliwości drgania fali stojącej układy dolotowego
3.przestawiony nastawnik pompy (bo ktoś przeczytał na forum że można nim dawkę ustawić :nienie:)
4.rozciągniety łańcuch rorządu (bez praktyki na słuch nie sprawdzisz, należy podłaczyć albo czujnik zegarowy do pompy albo lipnego choćby KTS
INPA nie jest wszechwiedząca sama w sobie po drugie nie ma na żadnej INPIE poprawionego błędu wskazania przepływu powietrza przez przepływkę dla sterowinków DDE DDE2.2 DDE3 i
531 967 978
To jak proponujesz sprawdzić EGR czy prawidłowo funkcjonuje?
pierwszy punkt mogę wykluczyć i trzeci też bo nic z tym nie robiłem( chyba że miły nie miec mnie wyręczył ) ale od czego zacząć żeby sprawdzic czemu telepie jak dojeżdżam na biegu do skrzyżowania?
Chętnie bym sprawdził czy czi jest podłączony prawidłowo ale nie mam pojęcia jak
szarpie na wolnych obrotach czy na zejściu z wolnych ....
daj mi e-mail na PRV podam ci swój nr telefonu zdzwonimy się będzie łatwiej to naprawić
531 967 978
wiec dzwilu88 ja sprawdzałem zawór tak ze wysterowałem zaworek ten od podciśnienia, on otwiera podciśnienie i wtedy otwiera się zawór EGR
Niestety u mnie ten zaworek od podciśnienia nie jest wcale zasilany, wiec zawór EGR jest cały czas zamknięty i z tego co zrozumiałem lepiej dla mocy auta ze on jest zamknięty.
Z tego co pisał atebe to u mnie był ruszany nastawnik pompy pewnie to pomieszało w mocy i spalaniu
ale jak to naprawić?
hmmm
teraz trzeba ustawić dawkę początkową (wolne obroty na 850-870) spritzen 3,6-3,8 , przesuwając nastawnik na pracującym silniku albo ustawić to Dis-em
ale obawiam się panowie trzeba będzie wam z tym gdzieś podjechać
531 967 978
hmmm
A może jakaś fotorelacja?
  • 4 miesiące temu...
Dzięki pomocy kolegi atebe ustawiłem nastawnik pompy i problem rozwiązany. Samochód wrócił do prawidłowego spalania i mocy
Pozdrawiam Jeszcze raz dzięki atebe
